查看: 478|回复: 0
路由器怎么设置双ip(二级路由器ip如何设置)
发表于 2023-5-13 19:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置双ip二级路由器ip如何设置设置第二个路由器的方法
一、路由器怎么设置双ip
如何在路由器上设置两个IP而且还不冲突,下面是我为大家推荐路由器设置双ip的内容,希望能够帮助到你,欢迎大家的阅读参考。
  方法一,导入静态路由
很多人会选用导入静态路由表 ,这个办法看似完美,其实问题很多。
1 、电信用户如果被解析到教育网的 ip上, 服务器根据路由表会返回电信线路 ,但用户请求的是教育网ip,所以用户什么也得不到 ,就好像你从一楼买了东西 ,商场却在二楼给你出货了 ,而且不告诉你要去二楼拿。
2 、就算被正确解析了 ,但是如果是移动网用户,服务器会因为路由表里没有ip记录而不会返回任何东西。
3 、ip不断的都在变化 ,也有新增的,要不停的维护路由表实在太累。
以上三条中的任意一条的存在 ,我想你都不会考虑用静态路由表了。
  方法二,根据网卡返回数据
1.增加两个路由表
#vim /etc/iproute2/rt_tables
添加以下内容
252 ChinaNet
251 CerNet
2.设置电信和教育网路由
#vim /etc/rc.d/rc.local
添加以下内容
ip route replace default via 192.168.1.1 dev eth1 #默认路由线路
ip route flush table ChinaNet #刷新ChinaNet路由表
ip route add default via192.168.1.1dev eth1 src 192.168.1.10 table ChinaNet #添加回环地址
ip rule add from192.168.1.10table ChinaNet #从192.168.1.10过来的,走ChinaNet路由
ip route flush table CerNet #刷新CerNet路由表
ip route add default via 10.10.10.1 dev eth0 src 10.10.10.10 table CerNet
ip rule add from 10.10.10.10 table CerNet #从10.10.10.10过来的'走CerNet路由
3.重启服务器并测试
重启服务器:
#reboot
测试效果:
本地:分别ping 教育网和电信网IP,看是否能通,我在教育网分别访问服务器教育网和电信网ip能返回数据包
网络:http://ping.chinaz.com/ 分别输入你的服务器ip测试访问效果,或者输入域名也可以(有解析双线的域名)
到这里如果没有其他意外,你应该成功设置好了双线路服务器。
4.其他说明
默认的,我把服务器的默认网关设置成了电信网,教育网网卡没有设置网关
#vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
注释教育网网关:
#GATEWAY=10.10.10.1
#vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
电信网网关不改:
GATEWAY=192.168.1.1
二、二级路由器ip如何设置
使用路由器上网时,经常会遇到这样的情况,一个路由器不能够满足使用需求;为了解决这个问题,可以在增加一个二级路由器,对网络进行扩展。
下面是我为大家搜集整理出来的有关于二级路由器ip设置的方法,希望可以帮助到大家!
二级路由器的上网设置有两种方法:
1、二级路由器设置动态IP上网;
2、把二级路由器作为交换机
  注意问题:
(1)、在设置二级路由器上网之前,要保证你的主路由器(一级路由器)是能够正常上网的,否则不管如何设置二级路由器都是不能够上网的。
(2)、本文中的二级路由器是用的TP—Link的路由器,其它品牌的路由器在具体的操作上可能有所不同;这里希望大家能够学会的是设置二级路由器的思路,能够做到举一反三。
  方法一、二级路由器设置动态IP上网
1、准备2根网线,一根网线一头连接主路由器(一级路由器)上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接二级路由器的WAN接口;另一根网线一头连接二级路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
主路由器的LAN口连接二级路由器的WAN口
2、在二级路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
二级路由器上选择:动态IP上网
3、在二级路由器的.设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把二级路由器LAN口IP地址修改为:192.168.2.1
  温馨提示:
二级路由器重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到二级路由器的设置界面,即路由器LAN接口的IP地址,就是路由器的设置网址。
二级路由器设置动态IP上网设置总结:
(1)、主路由器(一级路由器)的LAN口连接二级路由器WAN口。
(2)、二级路由器WAN口连接类型设置动态IP。
(3)、二级路由器LAN口IP设置为与A路由器LAN口IP不在同一网段。
  方法二、把二级路由器当作交换机用
1、准备一根网线,网线一端连接二级路由器的LAN(1、2、3、4)中的任意一个,另一端连接电脑。
  注意问题:
二级路由器暂时不需要连接到主路由器上面,请注意这一点。
2、修改二级路由器LAN口IP地址:在二级路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-11-6 10:31 , Processed in 0.291633 second(s), 21 queries .
