查看: 260|回复: 0
路由器下面再接路由器怎么设置(如何从路由器再连接一个路由器)
发表于 2023-5-13 19:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器下面再接路由器怎么设置如何从路由器再连接一个路由器路由器下面再接一个路由器该怎么接
一、路由器下面再接路由器怎么设置
两种方法:
第一种方法:动态IP方式!
设置:路由A为主路由,路由B为从路由!
从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面,按照动态IP方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和密码
保存、重启
设置好以后,把主路由LAN口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:从路由当交换机使用!
设置:
1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网
段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、如何从路由器再连接一个路由器
路由器连路由器,两种方法(前提是主路由已经设置好):
第一种方法:动态IP方式! 设置:路由A为主路由,路由B为从路由! 从路由器插上电,先不要接主路 由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面,按照动态I P方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和密码 。
保存、重启 。
设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:从路由当交换机使用! 设置: 1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址 改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网 段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只 要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可; 2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3.最后将主 路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、路由器下面再接一个路由器该怎么接
路由器再接路由器的具体设置的步骤如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,设置好后点保存,重启路由器。
6、重启以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-5 21:03 , Processed in 0.280053 second(s), 21 queries .
