查看: 381|回复: 0
怎么设置家里的无线路由器(家庭无线路由器该如何设置)
发表于 2023-5-13 19:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置家里的无线路由器家庭无线路由器该如何设置怎么设置家里的路由器
一、怎么设置家里的无线路由器
设置无线路由器方法\x0d\x0a家庭网络环境布线:\x0d\x0a1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
\x0d\x0a2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
\x0d\x0a \x0d\x0a电脑进入路由器:\x0d\x0a1、电脑ip、dns设置自动获取。
\x0d\x0a2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
\x0d\x0a \x0d\x0a设置路由器拨号:\x0d\x0a1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
\x0d\x0a2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
\x0d\x0a \x0d\x0a开启路由器的无线功能:\x0d\x0a1、选择无线设置---基本设置。
\x0d\x0a2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
\x0d\x0a \x0d\x0a设置wifi密码\x0d\x0a1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
\x0d\x0a①、认证类型:自动。
\x0d\x0a②、加密算法:AES。
\x0d\x0a③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、家庭无线路由器该如何设置
无线家庭生活 教你如何设置无线路由器
初次拿到无线路由器,该如何进行设置呢?使用出厂时的默认设置有时候能使用,不过此时的无线网络未经过任何加密措施,存在安全隐患,因此不建议大家使用。
下面笔者就以水星的MWR300T+ 11N无线路由器为例,给大家讲讲如何设置无线路由器。
拿到一款无线路由器,我们先来看看它的外观结构。
在前面板上,我们看到从左到右依次排列着PWR灯,SYS灯,WLAN灯,1-4 LAN灯,WAN灯和一个WPS灯。
前面板
各指示灯的作用如下:
PWR:电源指示灯。
常灭,表示未接通电源;常亮,表示已加电。
SYS:系统状态指示灯。
常灭,表示设备正在初始化;闪烁,表示工作正常。
WLAN:无线状态指示灯。
常灭,表示未启用无线功能;闪烁,表示已经启用无线功能。
1-4:局域网状态指示灯。
常灭,端口未连接设备;闪烁,端口正在传输数据;常亮,端口已连接设备。
WAN:广域网状态指示灯。
常灭,端口未连接设备;闪烁,正在传输数据;常亮,端口已连接设备。
WPS:一键安全设定指示灯。
绿色闪烁,正在安全连接;绿色常亮,安全连接成功;红色闪烁,安全连接失败。
再来看看路由器的背面板,分别有一个WAN口和四个LAN口。
WAN口是用来连接到Internet,LAN口则用来连接计算机的网卡。
用网线将这些端口连接好,然后接通电源,就可以对无线路由器进行配置了。
后面板
网线都连接好之后,在IE地址栏里输入IP地址“192.168.1.1,按回车,就会弹出登陆窗口。
输入用户名“admin,密码“admin之后,就可以进行配置界面了。
用户密码及IP地址一般会在路由器的.底部标签上标出。
登陆界面
小提示: 无线宽带路由器允许通过有线或无线方式进行连接,但是如果是第一次配置,建议使用有线方式进行连接。
对于新手而言,无线路由器提供了很方便的设置向导,只要几步就可以方便地完成了。
下面我们先来看一下如何使用设置向导进行配置。
快速设置向导
点击左侧的设置向导,然后点下一步。
可以看到,路由器支持三种常用的上网方式,我们在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。
如果是以太网宽带,并且是动态IP,则选择对应选项,然后点击下一步。
快速设置向导
此处是对无线网络进行设置,我们可以选择开启或关闭无线状态。
如果关闭无线状态,无线网络将不可用。
快速设置向导
我们也可以修改SSID,用一个自己的名称作为无线网络的名称。
另外可以选择一个信道,如果周围存在其他相同信道的无线网络,那么我们的网络就会受到一定程度的干扰,所以在选择信道的时候最好选择一个和其他网络不同的。
快速设置向导
频段带宽可以选择自动,20M或40M,也是最好与周围的网络区别开来,避免干扰。
快速设置向导
设置完成后,点击下一步,就完成了基本网络参数的配置,重启后就可以进行网络的访问了。
快速设置向导
如果是以太网静态IP,则选择相应选项,点下一步。
快速设置向导
然后输入由网络服务商提供的IP地址,子网掩码,网关等一系列基本网络参数,点下一步。
快速设置向导
接下来也是无线设置,方法与前面相同,设置完成后就可以进行网络访问了。
如果是ADSL虑拟拨号方式,则选则相应选项,点下一步。
快速设置向导
然后输入网络服务商提供的上网帐号及口令,点下一步。
快速设置向导
如果熟悉网络设置的话,我们建议使用手工方式对路由器进行配置。
这样我们可以分别对LAN口,WAN口等进行具体配置,以及具体配置无线网络,对无线网络进行加密等。
点击左侧网络参数-LAN口设置,对LAN口的IP参数进行配置,我们可以设置一个与默认情况下不同的参数。
配置界面(
点WAN口设置,我们可以根据实际情况在连接类型里选择动态IP,静态IP,PPPoE(即ADSL拨号上网类型)。
动态IP无需太多手工配置,一般使用默认就可以。
配置界面
静态IP只要设置一下网络服务提供商给的基本网络参数就可以,也是很简单的。
配置界面
PPPoE配置选项较多,设置好上网帐号,上网口令后,还可以对连接模式进行选择。
有按需连接,自动连接,定时连接,手动连接等,这个要根据用户自身情况进行设置了,如果是包月上网的,就可以选择自动连接,否则就应该选择按需连接或手动连接等。
配置界面
接下来对无线网络参数进行配置。
无线网络配置是无线上网最重要的一个环节,SSID用来区分不同的网络的无线信号广播标识,我们可以设置一个自己的名称。
无线路由器通常具有多个信道,若是觉得信号不够稳定可以尝试更换一个不同的信道,或者选择不同的频段带宽。
配置界面
配置界面
当然要使用无线网络要记得勾选“开启无线功能选项,否则无线网络无法使用。
如果是出于安全考虑,可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。
配置界面
在无线安全设置里,我们可能对无线网络进行加密。
加密模式有WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK,需要注意的是11N模式是不支持WEP加密的,若选择WEP加密方式,则路由器自动跳转到11g模式下工作。
在普通环境下使用WPA-PSK/WPA2-PSK 就可以了,即安全可靠,短语式密码又便于记忆。
配置界面
到处为止,基本网络参数都已经设置完成了,其他的一些高级选项设置,我们将会在以后的文章中为大家介绍。
三、怎么设置家里的路由器
现在是网络时代,每家每户都有宽带。
以下是我整理分享的怎么设置家里的路由器,欢迎阅读。
现在很多人都有不止收到其他维修同行的一台网络设备,那么如何让它们能方便的接入家中的无线网络呢?无线路由器就派上用场了,接下来的问题是:无线路由器怎么设置?下面教大家轻松设置无线路由器,看看一款无线路由器怎么设置,并将实际使用无线路由器的实例结合,快速建立无线网络,让无线路由器更能发挥效率。
当我们在刚刚拿到无线路由器时,可以先将电源接好,然后用网线将一个LAN口和计算机的网口连接好,这时就可以对无线路由器进行配置了。
我们先打开IE浏览器,在地址栏中键入无线路由器的默认IP地址(一般你会在路由器的底部铭牌或说明书中找到),以TP-Link的一款无线路由器为例,它的默认IP地址为192.168.1.1,那么我们在IE地址栏中键入192.168.1.1后,会弹出无线路由器的登录页面。
  登陆页面
我们在登录页面上输入同样可以在路由器底部铭牌或说明书中找到的用户名和密码(此处该路由器默认的`均为admin),然后点击“登录”即可登陆路由器的Web配置界面了。
现在大多数的无线路由器都支持设置向导功能,那么对于网络新手来说,使用这个功能,可以较为快速的组建无线网络。
但设置向导功能一般只提供初级的无线网络设定,要进一步提升路由器表现,增强无线效果,加强无线安全等,还
是建议使用高级设定功能。
不过,对于想快速搞定组网的用户,还是先来看看如何完成快速设置向导吧。
登陆Web界面,一般左侧有功能配置选项栏,用户可进行必要的配置选择。
而且一般会先看到路由器的“运行状态”,让用户可对无线路由器的状态有个初步的掌握。
  “运行状态”
随后就可以看到“设置向导”(红框内)的功能选项了,该功能可以使用户进行方便、快速地进行网络连接,而且能使用户对路由器进行快速必要的基本设定,令其更方便快捷地搭建无线网络。
  “设置向导”界面
点击左侧的“设置向导”,然后点“下一步”。
随后会出现对上网方式的选择,一般分为五种方式,这里由于是在“设置向导”中,因此只出现了三个主要的上网方式,分为PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)、 静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址),其余两种我们会在后面介绍到。
  选择网络连接方式
如果你的上网方式是拨号方式,并且需要输入用户名和密码,那么选择“PPPoE”。
如果你的上网方式需要自动获取IP地址,那么选择“动态IP”。
如果你的上网方式需要输入固定IP地址、子网掩码和网关地址,那么选择“静态IP”。
除了这三种常用的上网方式外,有些无线路由器还支持智能自动选择上网方式,大家在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。
点击“下一步”,将对“无线设置”进行配置。
这个界面主要是对无线网络的基本参数以及无线安全进行基本设定。
用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。
修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。
在“模式”(红框内)中,建议用户选择混合模式,可以保证对网络设备的最大兼容性。
  进行无线设置
而对于初级用户来说,大多数选项都可以选择默认,只在无线安全选项中,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式,填入密码即可。
点击“下一步”即会看到“设置完成”的提示,点击“确定”就可完成“设置向导”的设定了。
GMT+8, 2025-11-5 15:34 , Processed in 0.274289 second(s), 21 queries .
