查看: 358|回复: 0
自己买路由器怎么安装(新买的路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 19:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:自己买路由器怎么安装新买的路由器怎么安装新买路由器如何安装和使用
一、自己买路由器怎么安装
首先要开通网线,再买收到其他维修同行的一台无线路由器,接下来就可以安装和设置了。
把路由器接上电源,网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。
买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上就安装好了。
怎么安装设置无线路由器
接下来就是要设置了。
在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”。
怎么安装设置无线路由器
网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码。
一般新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的,直接点确定就行。
怎么安装设置无线路由器
进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开。
点下一步--选择第一项(让路由器自动选择上网方式)--下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。
怎么安装设置无线路由器
怎么安装设置无线路由器
怎么安装设置无线路由器
帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bng
mixed”、频段宽带“自动”。
最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响你自己的网速了。
密码8位以上,最好是字母加数字的形式,如果是用单纯的数字据说现在好多手机里带的软件可以自动破解的,高科技太可怕了。
怎么安装设置无线路由器
设置好以上步骤后,点确定。
到此为止无线路由器就设置完毕了。
怎么安装设置无线路由器
二、新买的路由器怎么安装
首先要把路由器和网线连接起来,路由器中一般情况下有五个接口,最右边的那个就是WAN接口,也就是网线接口,通常都是蓝色的。
然后,就需要进行路由器设置了,大家需要打开电脑,连接上无线网,在浏览器中输入网址192.168.1.1,接下来会弹出一个对话框,大家直接输入用户名和密码即可。
然后就能够进入路由器设置页面了,大家可以在这里设置自己的无线名称和密码,这是最重要的两个步骤。
设置完成后点击确定就安装好了。
路由器的安装方法比较的简单,首先要把路由器和网线连接起来,电脑连接无线,然后在浏览器中输入网址192.168.1.1,按照要求设置用户名和密码,之后点击确定就可以把路由器安装成功,操作也是很方便的。
1.先把路由器插上电源,再取一根网线一端与家里宽带接口相连,把另一端与路由器WAN接口相连,同时将网线一端插在电脑上,一端与路由器LAN接口相连。
2.再打开网页浏览器,输入路由器背面的路由器IP地址192.168.x.1,然后回车。
输入用户名和密码,默认均为admin。
3.然后进入路由器设置界面-“设置向导”,单击下一步。
4.再选择上网方式,推荐家庭使用就选择PPPOE,选动态和静态IP也可以,单击“下一步”。
5.然后设置上网参数,PPPOE方式输入办理宽带时运营商给的上网账号和密码,动态IP不需要进行任何设置,静态IP需要填写相应的网络参数,单击“下一步”。
6.设置无线参数,单击“下一步”。
7.单击“重启”使设置生效,使用手机或电脑相连,正常上网说明设置成功了。
三、新买路由器如何安装和使用
新买路由器的安装和使用操作步骤如下:
1.我们把要安装的路由器与电源连接,把网线与WAN接口相连。
2.然后我们打开电脑浏览器,在浏览器搜索栏里输入“192.168.1.1”地址并按enter键进入该网页进行WiFi的设置。
3.打开WiFi设置网址后首先会弹出登录对话框,我们在对话框里输入相应的用户名和密码,用户名为“admin”,密码在路由器备有有标注,输入完毕用户名和密码后直接点确定就可以登陆进WiFi设置网址了。
4.进去主页之后,我们首先在界面左侧找到菜单栏,找到并点击“设置向导”选项进入WiFi设置向导。
5.进入WiFi设置向导后我们可以选择让路由器自动选择上网方式、PPPoE连接,动态ip连接和静态ip连接,一般我们选择勾选让路由器自动选择上网方式,再点击下一步。
6.界面显示让我们输入上网账号和上网口令,上网帐号和上网口令就是家里面在移动联通电信开通的宽带上网帐号和密码,把它填入进对话框里后点击下一步即可。
7.帐号和密码输入正确后进入下一步,此时我们设置无线路由器的基本参数和安全密码,最重要的是PSK密码的设置,PSK密码即开启WiFi后连接WiFi的密码,这个密码一般8位以上且含字母加数字,密码设置太简单容易被别人破解密码蹭网。
8.设置好以上步骤后,点击完成,如此通过以上步骤既可以解决无线路由器安装的问题了。
GMT+8, 2025-11-5 22:41 , Processed in 0.288333 second(s), 20 queries .
