查看: 282|回复: 0
腾达路由器怎么设置wds桥接设置(腾达路由器WDS如何设置)
发表于 2023-5-13 19:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么设置wds桥接设置腾达路由器WDS如何设置
一、腾达路由器怎么设置wds桥接设置
WDS桥接是两台路由器之间的设置。
二台无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、腾达路由器WDS如何设置
要登录路由器先要修改一下本地连接的ip。
路由器连接:  路由器有wan和lan之分,wan是连接外网进线或猫的,lan是连接计算机的,通常多个延时相同的接口。
首先将进线连接到路由器的wan上,然后将计算机连接到路由器的lan上。
设置:  默认情况路由器的ip是192.168.1.1,你需要将你本地连接的ip改为如下图所示:
这样才可以登录路由器。
使用设置向导,下一步,选择pppoe拨号方式,输入帐号密码,依照提示操作。
前提使用路由器拨号,不是任何的收到其他维修同行的一台计算机拨号。
如果第收到其他维修同行的一台计算机可以上网的话,说明拨号成功。
问题出在第二台计算机的设置上,将第二台计算机的ip地址修改为192.168.1.11,其他和第收到其他维修同行的一台设置相同再试,应该可以的。
不行的话ping一下网络是不是通的。
dns最好使用当地的dns,改为202.96.128.86 。
等候佳音,不行留言。
GMT+8, 2025-11-5 21:03 , Processed in 0.279765 second(s), 21 queries .
