查看: 490|回复: 0
华为AP如何关闭24G(华为路由器怎么关闭ipv6)
发表于 2023-5-13 19:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为AP如何关闭24G华为路由器怎么关闭ipv6华为路由器怎么关闭与智能网关同步
一、华为AP如何关闭24G
华为路由器设置2.4G和5G要先进行一般设置,
检查物理网线有没有连接,然后输入账号和密码然后点连接,在无线安全设置界面设置开启无线安全密码。
设置完成后在界面中关闭路由器的5G优选/双频功能即可。
以下是具体步骤:
1、进行一般设置:
先检查网线有没有连好,对应的灯否闪烁正常,如果正常就进行下一步;
登陆无线路由器界面,在上网设置页面WAN口中,选择PPPOE,输入账号和密码然后点连接;
最后检查无线路由器系统信息里面的连接状态,如果有IP就说明连接正常;
在无线安全设置界面设置开启无线安全密码,目前家用5、路由器安全级别最高的为wpa2-psk,最少为8个数字或字母(严格区分大小写)。
2、关闭2.4G和5G双频优选:
在页面中单击【我的Wi-Fi】,点击【双频优选开关】至关闭,
再点击【保存】即可关闭【双频优选】功能,
关闭后,可以搜索到两个Wi-Fi名称。
在页面中同时对2.4G和5G网络参数进行设置即可。
二、华为路由器怎么关闭ipv6
华为路由器关闭ipv6,首先我们进入电脑的控制面板,可以在charmbar上点击设置,控制面板,在控制面板窗口找到并点击进入网络和共享中心,这里看到电脑有两种网络连接方式,wifi和本地连接,那么点击wlan,进入WLAN状态窗口,看到ipv6并没有使用,是无网络访问的状态。
点击属性按钮,进入WLAN属性窗口,IPv6在倒数第二项,看到IPv6也是被勾选的。
取消对ipv6的勾选,点击确定,即可关闭IPv6.
路由器简介
路由器工作于开放系统互连参考模型的第三层,网络层的一种网络互联设备。
它采用某种路由算法,为在网络上传送的数据包从若干条路由中选择一条到达目的地的路径并进行转发。
使用路由器可以实现具有相同或不同类型的网络的互联,以前曾把完成这一功能的设备叫做网关,现在把它称作路由器以强调它在OSI,RM第三层上的网络互联功能。
路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。
因此,我们把这个过程称之为寻址过程。
因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。
所以在路由器中,通常存在着一张路由表。
根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。
三、华为路由器怎么关闭与智能网关同步
华为路由器怎么关闭DHCP功能?关闭DHCP功能可以让连接路由器的设备登录不了路由器管理界面以保证网络安全性,今天智能家小编就给大家讲解华为路由器怎么关闭DHCP功能,详细介绍请看下文。
关闭步骤
登录路由器 Web 配置界面。
进入更多功能 > 网络设置 >局域网页面,关闭DHCP服务器开关。
关闭路由器 LAN 侧的 DHCP 服务器功能后,连接到路由器的计算机将无法自动获取 IP 地址,则不能访问路由器的 Web 配置页面。
需要手动设置计算机的 IP 地址,使其和路由器的 IP 地址在同一网段。
以上就是小编给大家整理的华为路由器怎么关闭DHCP功能的全部内容,
路由器与光猫无线同步解决方法:
1、首先双击打开浏览器。
例如这里演示使用谷歌浏览器,也可以使用IE或者其他浏览器,一般都可以。
2、然后在浏览器地址栏里输入光猫的配置地址,一般都是192.168.1.1,具体的可以查看自己的光猫背面,都有标注,输入完成后点回车
3、进入光猫配置登录界面,输入登录密码,密码一般在光猫背面也有标注,这里以联通光猫为例演示,其他运营商光盘配置也类似。
4、输入完密码后,点击“GO”登录,或者直接点击回车也可以。
5、进入光猫配置界面,点击选择“网络”。
6、打开网络配置后,点击左侧边栏里面的“WLAN配置”。
7、找到全局设置下,有“无线开关”选项,取消后面的勾选。
8、然后点击最下面的“保存/应用”,保存后,光猫自带的wifi就可以关闭了。
GMT+8, 2025-11-5 15:36 , Processed in 0.269629 second(s), 24 queries .
