查看: 370|回复: 0
ipv6路由器怎么设置(怎么设置路由器的ipv6)
发表于 2023-5-13 19:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ipv6路由器怎么设置怎么设置路由器的ipv6无线路由器怎么设置上ipv6
一、ipv6路由器怎么设置
ipv6路由器是怎么设置呢?很多人买了还不知道吧?下面是我给大家整理的 ipv6路由器怎么设置,欢迎阅读。    ipv6路由器怎么设置
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的`都是自动弹出来的)
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功啦
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
二、怎么设置路由器的ipv6
简易ipv6操作方法:
1、设置路由器的SSID(即WiFi名)和访问密码;将路由器设置成为自动获取IP地址;
2、关闭路由器的DHCP服务;
3、将入户网线接入路由器的L口。
4、使用笔记本连接该路由器的WiFi,登录ipv6.tsinghua.edu.cn测试是否获得了ipv6地址。
PS:因为紫荆1-13#每个网络端口只能获取一个ipv4和ipv6地址,所以仅有第一个无线设备可以获得ipv4&6地址,第二个无线设备无法连接到此WiFi。
其他自动获取IP地址的楼宇无此限制。
三、无线路由器怎么设置上ipv6
你好:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2025-11-5 22:27 , Processed in 0.280780 second(s), 21 queries .
