查看: 364|回复: 0
路由器怎么设置才能让两台电脑同时上网(路由器怎么设置连接两台电脑上网)
3万
发表于 2023-5-13 19:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置才能让两台电脑同时上网路由器怎么设置连接两台电脑上网
一、路由器怎么设置才能让两台电脑同时上网
1、首先将你的计算机和路由器联入网络。
连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到你的路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接你的计算机或者交换机都可以。
2、然后将你的IP地址设置成为192.168.1.10或者192.168.0.10,子网掩码255.255.255.0,(这里看你的路由器中说明书了,是192.168.1.1还是192.168.0.1,如果是192.168.0.1,那么你的IP就设成192.168.0.10)默认网关192.168.1.1或者192.168.0.1一路确定,DNS设为你自已地方的为准,打电话宽带客服问了,或在网站搜索你那那里的DNS是什么,如,西安电信的DNS,218.30.19.40和备用61.134.1.4,
3、然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入
http://192.168.1.1
后回车。
屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码(我用的路由器用户名和密码都是admin,其他路由器可参照说明书)
或者然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入
http://192.168.0.1
后回车。
看说明书了,试试你的路由器器地址来设置了
4、进去以后会弹出设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的导航兰里面点击“设置向导”,右面出现向导欢迎的信息,点“下一步”
5、选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,点击下一步。
6、输入用户名和密码,是你使用ADSL拨号时使用的用户名和密码
7、单击“完成”
如果你使用的是包月的话,建议你紧接着作下面的工作。
如果你是计时的话,建议你直接跳到DHCP设置部分
8、在左面导航兰里面单击“网络参数”——〉“WAN口设置”
9、选择“自动连接”,然后单击“保存”
这样的话宽带连接部分就已经设置完毕了,你可以点击左面导航兰里面的“运行状态”,点击以后查看一下右面窗口的WAN端口状态。
如果出现“断开”按钮(可不要点哦),说明连接正常
二、路由器怎么设置连接两台电脑上网
设置两台电脑使用一个路由器同时上网方法:设置路由器拨号。
【设置方法】
【家庭网络环境布线】:
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/电脑2.
2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/电脑2.
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-11-5 15:35 , Processed in 0.285005 second(s), 21 queries .
