查看: 275|回复: 0
腾达fh456怎么连接无线路由器(腾达fh456无线桥接怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达fh456怎么连接无线路由器腾达fh456无线桥接怎么设置腾达FH456如何设置桥接
一、腾达fh456怎么连接无线路由器
您好:
使用路由器的桥接:
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。
启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。
关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。
设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。
点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。
注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
二、腾达fh456无线桥接怎么设置
①首先,设置主路由器:SSID、固定信道、无线密码,联通。
②然后,再将副路由器开启桥接,固定信道和主路由器一样,搜索主路由器。
③副路由器桥接设置界面填上主路由器的SSID,密码,信道等讯息。
④副路由器关闭DHCP,关键是副路由器要具备DWS功能,并开启。
两台路由器不能接网线,否则会发生广播风暴!
参考资料 《路由器的使用方法:[4]无线桥接》http://jingyan.baidu.com/article/e75aca85721d7b142edac628.html
三、腾达FH456如何设置桥接
您好!希望以下方法能够帮到您。
您先设置第一个路由器可以上网,然后把FH456LAN2跟电脑有线连接
1、192.168.0.1先进到路由器的设置界面:点击上网设置---选择动态IP,点击保存
2、点击无线中继--选择WISP---然后点击“开启扫描“---找到前面路由器的”无线信号名称“,选中无线信号名称,输入前面无线路由器的密码,输入完成,点击保存,会提升重启,重启完成查看上网设置--联网状态,如果显示”已联网“则表示设置OK.
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2025-11-5 21:03 , Processed in 0.269914 second(s), 21 queries .
