查看: 257|回复: 0
路由猫第二台路由器怎么设置密码(怎样设置第二个无线路由器无线上网密码)
发表于 2023-5-13 19:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由猫第二台路由器怎么设置密码怎样设置第二个无线路由器无线上网密码家里第二个路由器如何设置
一、路由猫第二台路由器怎么设置密码
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、怎样设置第二个无线路由器无线上网密码
两个路由器连接第二个路由器设置无线密码方法:【电脑进入路由器】:1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置wifi密码】1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
三、家里第二个路由器如何设置
家里第二个路由器设置方法:
1、查看路由器背面的管理IP地址,通过该地址登录到路由器管理界面,进入上网设置下的高级设置。
2、在高级设置中,进入LAN口设置,为了避免产生冲突,先把LAN口的IP地址,进行修改,一般改第3位就可以了。
3、进入DNS设置,对DNS服务器地址进行配置。
4、进入WAN口介质类型,选择无线WAN模式。
5、开启扫描。
6、在扫描结果列表中,找到主路由,记下信道编号。
7、选择后,对信道进行修改,值为刚刚记下的编号。
8、输入上一级路由器的密码。
9、重启路由,在电脑或手机选择刚刚创建的二级路信号即可上网。
更多关于家里第二个路由器怎么设置,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/5ad4021615832422.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-11-6 05:04 , Processed in 0.369771 second(s), 21 queries .
