查看: 405|回复: 0
没有路由器台式电脑怎么设置无线网络(电脑没无线路由器可以上网吗)
发表于 2023-5-13 19:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有路由器台式电脑怎么设置无线网络电脑没无线路由器可以上网吗出门在外没有wifi怎么上网
一、没有路由器台式电脑怎么设置无线网络
一定要有无线网卡,没有可以去买一个USB无线网卡(很便宜)
①开始→控制面板
②控制面板→系统和安全→系统→设备管理器
③设备管理器→网络适配器→无线网卡(如果有黄色的警示号,就说明驱动程序没有更新)→右键点击无线网卡→更新驱动程序软件。
④然后,将购机时附带的驱动程序光盘插入光驱之中→点选自动搜索更新的驱动程序软件→按部就班自动更新即可。
⑤如果笔记本电脑没有连接有线宽带,也没有光驱,可以先找收到其他维修同行的一台有光驱的电脑,将光盘拷贝到u盘中,然后再插在无光驱的笔记本电脑中保存在非C盘(比如:F盘),待用(这样没网也能解决网卡驱动程序更新的问题)。
⑥然后点击手动更新驱动程序→找到已经保存在磁盘中的驱动程序,按照提示更新一下无线网卡驱动程序即可。
⑦更新结束,点击任务栏上的无线图标,会弹出让输入路由器PIN号码(8位数)的提示,通常这个号码就在路由器的背面。
⑧只要填写正确,系统就能自动关联路由器,并生存一组无线密码,可以使用拼音短语记录下来,以便手机等客户端使用无线网络的时候可以使用。
⑨稍后就会弹出连接已经可以使用的提示,点击立即连接即可。
参考资料 《设置路由器:[2]无线网卡》http://jingyan.baidu.com/article/0964eca21d56ad8285f536d5.html
二、电脑没无线路由器可以上网吗
1,可以的,有猫和宽带进线(外网线)就可以上网。
2,但要多人上网就需要路由器分流了。
3,使用交换机来分流,交换机不能用在前端,只能在路由器之后,原因是交换机没有路由器的拨号连接功能。
4,没无线路由器的上网连接:
宽带进线接猫,猫的出线接电脑的RJ45口。
5,电脑设置虚拟拨号的方法
1)打开“网络属性”:在桌面上用鼠标右键单击“网上邻居”,然后在右键菜单上点选“属性”选项,打开“网络连接”窗口。
用鼠标右键单击“本地连接”图标,然后在右键菜单上点选“属性”选项。
2)在“本地连接 属性”窗口中勾选“连接后在通知区域显示图标”。
这样以后就可以在通知区域里直接查看它的连接状态了,只有当它连接正常,才可以拨号到宽带网,打好钩后,点击“确定”按钮将该窗口关闭。
3)现在通知区域里就会出现如下图所示的两台电脑模样的图标,鼠标滑到图标上,还会出现一些提示信息。
4)回到“网络 连 接 ” 窗口 , 在左 窗格 的 “ 网 络任务” 栏下单击“ 创 建一个新的连接”。
5)打开“新建连接向导”:在“新建连接向导”窗口中单击“下一步”按钮。
6)选择“连接属性” :在“网络连接类型”窗口中选择第一项“连接到Internet”后,单击“下一步”按钮。
7)选择“连接方式”:在弹出的下图所示的窗口中选择第二项——“手动设置我的连接”,选择好后,单击“下一步”按钮。
8)选择“宽带类型”:在“Internet连接”窗口中选择第二项——“用要求用户名和密码的宽带连接来连接”,单击“下一步”按钮继续。
9)输入ISP名称:在“ISP名称”下的文字框中给这个宽带连接取一个名字,然后单击“下一步”按钮。
10)输入账户信息:把ISP提供给你的账户名以及密码分别填入到相应栏内,然后对窗口下方的3个选项作选择——如果只想一个人在这台电脑里使用这个账号和密码上网,取消第一项;如果不想让它成为默认的连接上网方式,取消第二项;第三项建议不要取消,因为它会开启一个网络防火墙。
选择好后单击“下一步.
11)完成设置:拨号连接设置成功。
同样,勾选“在桌面上添加一个到此连接的快捷方式”,让它在桌面上添加一个快捷图标,这样以后想上网的话,就可以直接从桌面上双击这个连接。
点击“完成”按钮将这个窗口关闭。
12)开始拨号:现在可以来试试拨号了,点击“连接”按钮试试看吧。
宽带拨号成功之后,同样会在通知区域里看到一个跟网卡连接一模一样的连接图标,鼠标滑到图标上,同样会出现提示信息,因此也可以根据前面所讲的方法来断开网络。
三、出门在外没有wifi怎么上网
出门在外,3G/4G无线路由器无疑是一大神器。
3G无线路由器顾名思义,是通过内置的3G/4G sim卡进行网络连接,通过路由器将3G/4G信号转化为WiFi信号的一种无线设备。
这类产品,造型小巧,易于携带,并且一般内置大容量的电源,不仅自身续航时间较长,也可以为手机、平板电脑等设备进行充电。
酒店都会提供网线接入上网到了休息的住处,一般酒店会提供网线上网服务,甚至有些酒店的WiFi还有收费。
这样一来,就只能给笔记本电脑使用,谁也不会在出差时将家中的无线路由器打包到背包中,至于平板电脑和智能手机等就不能享受无线网了。
其实,要想在房间内立即拥有无线网现在也非常简单,解决办法有三种,一是使用软件形式分享无线网络,二是通过前段时间火爆的随身WiFi,三是使用便携式无线路由器来解决问题。
使用随身WiFi部署无线网络其实我们平时使用的笔记本电脑中一般都配备有无线网卡,那么老鸟们通过Win7系统内的简单设置,其实就可以将有线网络转化为无线网络进行分享。
对于新手用户来说,可以使用无线网络分享软件来部署无线网络,这类软件简单易用,仅需根据提示简单的点击,可以“一键”建立无线网络。
随身WiFi更加简单,我们将它插到有网络连接的电脑上,即可马上部署无线网络。
另外,我们的手机也有无线热点的功能,可以将运营商网络,转化为WiFi连接,一般着急使用网络时可以用这种方法,为其他设备提供网络连接。
GMT+8, 2025-11-5 20:08 , Processed in 0.291008 second(s), 24 queries .
