路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换路由器要怎么设置更换新路由器如何设置家庭换路由器怎么设置
一、换路由器要怎么设置
无线路由器都大同小异,启动路由器,主要应用于用户上网和无线覆盖。
下面为大家分享了换路由器要的设置,欢迎借鉴。
首先是路由器的安装,主要是将路由器电源接上,并通电,然后就是网线的.连接。
如果是拨号上网用户,请将猫引出的网线插入到TP-Link路由器最特别的一个WLAN端口(颜色与其他不同),其他四个LAN端口(四个端口颜色相同),可以任意一个连接电脑。
如果是光纤上网(没有猫)用户,请直接将网线插入最特别的一个WLAN端口,其他四个LAN端口用于连接电脑。
如果此前设置过电脑本地IP地址的朋友,请先将IP地址改为自动获取,具体设置教程,请见教程设置(如果此前已经是自动获取,则无需设置):Win8如何设置IP Win8本地IP地址设置教程。
注:如果重来没有设置过电脑本地IP地址的朋友,可忽视第(2)条。
然后打开浏览器,输入说明书上的网址,用户默认的账号密码都是admin和123456,登录。
登陆成功后,选择左侧的“设置向导”然后“下一步”。
选择“上网方式”,然后选择PPPoE(ADSL虚拟拨号)”。
然后输入账号密码登录就可以了。
如果设置没问题的话,可以点击左边的“运行状态”,有个“wan”口状态,显示成下面这样就是没问题的。
二、更换新路由器如何设置
路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
我整理的设置方法,供参考!
硬件线路的连接:
新买的路由器后面板有两种颜色的接口,其中黄色接口上标记有“WAN”,将该接口与宽带(通常由猫Modem输出接口)相连。
蓝色接口标记有“LAN”,用于通过网线与计算机连接。
注:对于想通常无线方式与笔记本电脑连接的情况,暂时先不考虑。
获取路由器登陆信息:
查看路由器的背面标签,找到“路由器IP”和“用户名”、“密码”。
路由器软件的设置:
接通路由器电源,将至少收到其他维修同行的一台电脑通过网络与路由器LAN口相连。
打开浏览器窗口,输入“http://路由器IP”(通过情况下登陆地址为 192.168.0.1或192.168.1.1),在弹出的登陆窗口中利用默认“用户名”和“密码”进行登陆。
登陆路由器后台管理界面完成后,切换至“高级设置”选项卡,点击“上网设置”,然后选择“上网方式”,同时设置“宽带用户名”和“宽带密码”,点击“确定”按钮。
注意:确保选择了网络运营商所提供的.正确“上网方式”以及登陆信息,否则路由器将无法正常访问网络。
点击“DHCP服务”项,确保已勾选“启用 DHCP服务器”项。
设置这一步可实现利用DHCP服务器自动为接入的设备分配IP地址。
最后切换至“系统工具”选项卡,找到“重启路由器”项,点击“重启路由器”按钮,待路由器重启完成后,设置生效。
与路由器相连的各个计算机的设置方法:
打开“控制面板”,点击“网络和共享中心”按钮,在弹出的窗口中点击“更改适配器设置”按钮。
接下来右击“本地连接”,从弹出的菜单中选择“属性”。
在打开的“本地连接 属性”窗口中,双击“Internet协议(TCP/IP V4)”项。
然后在弹出的IP设置窗口中,勾选 “自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”项,点击“确定”完成设置。
到此,电脑就可以正常上网啦,路由器快速设置也就完成啦。
三、家庭换路由器怎么设置
家里的路由器必须为无线路由器才能创建并且设置无线网。
那么下面和我一起来看看怎么设置吧! 家庭换路由器怎么设置
步骤一、设置电脑IP地址
设置家用无线路由器之前,需要先准备收到其他维修同行的一台电脑,并把电脑的IP地址设置为自动获得(动态获取),如下图所示;如果不会设置,可以点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
把电脑IP地址设置为自动获得
步骤二、安装家用路由器
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与家用路由器的WAN接口;另一根网线用来连接家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
电话线上网时路由器的正确安装方法
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与家用路由器的WAN接口;另一根网线用来连接家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
光钎上网时路由器的安装方法
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在家用路由器的`WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
网线入户上网时路由器安装方法
注意问题:
(1)、家用无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
(2)、电话线上网、光钎上网、网线入户上网,指的是宽带接入类型;每个用户的实际情况都不一样,请根据自己的情况进行判断。
(PS:区分电话线、光钎、网线很容易的吧!!!)
步骤三、设置家用路由器上网
1、在浏览器中输入家用路由器的设置网址(TP-Link、迅捷、水星、磊科的路由器是192.168.1.1;腾达和D-Link的路由器是192.168.0.1;具体是多少可以在路由器底部的铭牌上查看)——>按下键盘上的回车按键(Enter)
浏览器中输入192.168.1.1
2、输入默认的用户名密码进行登录(TP-Link的都是admin,)
输入默认用户名、密码登录
温馨提示:路由器的设置网址、默认登录用户名、登录密码都可以在路由器底部的铭牌上查看到的,如下图所示
查看设置网址、登录账号、密码
注意问题:目前TP-Link、迅捷、水星等厂商新推出的家用无线路由器,不再使用IP地址作为设置网址,也没有默认的登录用户名、默认登录密码。
而是使用域名作为设置网址,第一次设置路由器的时候,需要用户自己设置一个登录密码的。
初始信息,都是可以在路由器底部铭牌上获取的,请牢记这一点。
3、运行设置向导,点击下“下一步”。
路由器的设置向导
4、选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。
(“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”是最常见的一种上网方式,动态IP、静态IP上网用得比较少,如果不清楚自己的上网方式,请电话咨询你的宽带运营商)
路由器上选择PPPoE拨号上网
5、填写宽带运营商提供的上网账号、上网密码——>“下一步”。
填写宽带用户名和宽带密码
6、设置“SSID”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>“下一步”。
设置路由器上的无线网络
温馨提示:“SSID”就是无线WiFi的名称,“PSK密码”就是无线WiFi的密码。
7、点击“完成”。
路由器设置完成
自此,就完成了家用无线路路由器的安装、上网设置;电脑连接到家用路由器的LAN(1、2、3、4)接口中的任意一个,就可以上网了;无线设备连接到路由器提供的WiFi信号,也是可以上网的了。 |
