查看: 448|回复: 0
怎样从旧的路由器查出宽带账户(如何通过路由器查看宽带账号和密码)
3万
发表于 2023-5-13 19:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样从旧的路由器查出宽带账户如何通过路由器查看宽带账号和密码如何用路由器查看宽带账号和密码
一、怎样从旧的路由器查出宽带账户
旧路由器的网络连接宽带账号密码,只能通过登录旧路由器的设置界面,在上网设置中查看,登录这个设置界面,需要对应的登录地址和账号、密码,这个可以在路由器的底部的标签上找到,如果修改过登录账号和密码,就只能重置路由器了,重置后就无法查看路由器的原来设置了,另外,即使登录了旧路由器的设置界面,但通常也只能查看到宽带的账号,密码一般都是暗码显示,所以查询宽带账号和密码,最好的办法还是打电话咨询网络运营商就可以了。
二、如何通过路由器查看宽带账号和密码
1、连接好,接通电源,先登陆路由器管理页面,下面以TP-LINK等常用路由器为例,登陆地址:192.168.1.1;反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器;
然后找到【网络参数】点击进去就可以看到了的。
以下可以不用看
2、登陆以后点击左面树型列表第2项(视不同路由器而定)“设置向导”,选择你的上网方式,如果是家庭宽带,就选择第2项PPPoE(ADSL虚拟拨号),然后填写好你的宽带账号密码点保存,然后路由器提示需要重新启动,等待重启;
3、如果是交换机这样的上网方式,需要选择设置向导的最后一项:静态IP,填写好相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息点击下一步,进入到无线网设置界面;
4、选择WPA-PSK/WPA2-PSK这个加密方式,然后设置好无线密码点击下一步,至此路由器设置完成;
5、选择左面树型第1项“运行状态”,下拉可以看到运行状态,如果可以看到IP地址(上面两项设置都可以这样来观察网络连接状态)、子网、网关、DNS等项有数字而非空白,可以确定,网络已经连接;
6、下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
三、如何用路由器查看宽带账号和密码
用火狐浏览器,它有一个功能是记住你的比如邮箱、论坛等的账号和密码。
1、先用火狐浏览器登陆你的路由器管理界面,然后进入“网络参数”-“WAN口设置”,在那个页面上“断线”后再“连接”,火狐就会提示你要不要记录宽带账号和密码的了。
2、记录之后,点击火狐菜单栏的“工具”-“选项”(也可能是“设置”,我用的是英文版的),在“Security”(安全)标签下点击“已保存密码”就可以看到你的宽带账号和密码了。
登陆路由器管理界面的方法:在火狐浏览器地址栏输入192.168.1.1,用户名和密码默认的都是admin。
GMT+8, 2025-11-6 05:05 , Processed in 0.282585 second(s), 21 queries .
