查看: 407|回复: 0
电信光纤网络安装路由器怎么设置(电信光纤与路由器连接怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤网络安装路由器怎么设置电信光纤与路由器连接怎么设置电信光纤链接无线路由器怎么设置
一、电信光纤网络安装路由器怎么设置
路由器的参路设置,买回来的路由器后面都有标签,上面有使用方法,在这我也简单的说一下吧,打开IE或其他网页浏览器,在网址栏里输入192.168.1.1,有些是192.168.0.1也有些是192.168.10.1具体是什么就要看你买回来的路由器标签写明的啦,如果进入对话框就是对了,然后输入路由器默认的账号和密码均为admin,进入路由器后点向导安装,一步一步的输入你申请的账号和密码就可以使用了(现在的家用光纤终端都是光纤猫,光纤猫接路由器,电脑插路由器上就可以了)
二、电信光纤与路由器连接怎么设置
您好,感谢您对电信的支持!
根据您的描述,您可以按照如下步骤安装:1.网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10 ,打开浏览器 输入192.168.1.1 (有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10)输入用户名:admin 密码admin
2.在路由器里找到有个设置向导,一步步来,选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码,
3.找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果你需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置,但是最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解,不需要的话就不管。
4.确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址
希望我的回答对您有所帮助,更多问题咨询可以登录到湖北10000知道!
三、电信光纤链接无线路由器怎么设置
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-11-5 18:19 , Processed in 0.286395 second(s), 21 queries .
