查看: 432|回复: 0
如何通过路由器看到是否有另外连接路由(路由器怎么连接路由器)
发表于 2023-5-13 19:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过路由器看到是否有另外连接路由路由器怎么连接路由器
一、如何通过路由器看到是否有另外连接路由
ping 一下,如果 ttl是64 一般就是路由器。
也有可能是休眠的电脑。
前提是在同一个网段里,越过一个路由器ttl会-1的。
以下是ctrl+C过来的
TTL 字段值可以帮助我们识别操作系统类型。
UNIX 及类 UNIX 操作系统 ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 255
Compaq Tru64 5.0 ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 64
微软 Windows NT/2K操作系统 ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 128
微软 Windows 95 操作系统 ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 32
当然,返回的TTL值是相同的
但有些情况下有所特殊
LINUX Kernel 2.2.x & 2.4.x ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 64
FreeBSD 4.1, 4.0, 3.4;
Sun Solaris 2.5.1, 2.6, 2.7, 2.8;
OpenBSD 2.6, 2.7,
NetBSD
HP UX 10.20
Windows 95/98/98SE
Windows ME
Windows NT4 WRKS
Windows NT4 Server
Windows 2000
这样,我们就可以通过这种方法来辨别操作系统
TTL
LINUX 64
WIN2K/NT 128
WINDOWS 系列 32
UNIX 系列 255
二、路由器怎么连接路由器
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,第三个、第四个一样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-5 18:19 , Processed in 0.289401 second(s), 21 queries .
