查看: 327|回复: 0
路由器网络异常如何解决(我的路由器连接不上网络了应该怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网络异常如何解决我的路由器连接不上网络了应该怎么设置路由器Ip地址不对怎么办
一、路由器网络异常如何解决
路由器里面的参数改变了,或者丢失数据了吧,如果用电脑没法登陆路由器,干脆把路由器还原,重新进行设置,路由器后面有个针孔大的洞,在带电的情况下,用针之类的东西,点击一下。
然后把从LAN口拉一根网线接到电脑,在电脑浏览器里面输入,路由器标签上面的IP地址,登陆路由后,设置WAN里面的参数,选择PPPOE,设置账号密码,在克隆MAC,保存重启。
在登陆路由器,只要运行状态里面获取到了IP,代表路由器已经连接好了。
二、我的路由器连接不上网络了应该怎么设置
原因及解决办法:
1、路由器插口连接错误
用户第一步应该检查插口是否连接错误,WAN接口是路由器网络接入插口,通常连接光猫与网线,LAN接口连接的电脑,可以任意选择一个LAN接口与电脑相连接。
2、上网方式错误
通常我们在设置路由器时,有三种上网方式选择,分别是宽带拨号上网、自动获取IP地址上网、固定IP地址上网,通常我们家里使用的都是宽带拨号上网方式(pppoe),注意不要选错了。
3、宽带账号与密码错误
宽带装好与密码错误会导致路由器设置好之后上不了网,如果你忘记了,你可以电话宽带运营商索要。
4、未修改LAN口的IP地址
过用户选择的上网方式为自动获取IP地址时,为了避免IP地址冲突,要要在路由器的网络参数下,修改LAN口的IP地址。
扩展资料
连通不同的网络
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。
但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。
例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。
对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。
因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。
但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。
路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。
总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
信息传输
有的路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输,即多协议路由器。
由于每一种协议都有自己的规则,要在一个路由器中完成多种协议的算法,势必会降低路由器的性能。
路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。
由此可见,选择最佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。
为了完成这项工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路径表(Routing Table),供路由选择时使用。
路径表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。
路径表可以是由系统管理员固定设置好的。
静态路由表:由系统管理员事先设置好固定的路径表称之为静态(static)路径表。
动态路由表:动态(Dynamic)路径表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路径表。
三、路由器Ip地址不对怎么办
一.简易设置路由器:按照路由器的说明书登录到路由的管理界面(常见路由的登录是在浏览器地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1回车,默认账号口令通常是admin)里面,使用设置向导,宽带连接类型选择pppoe,然后再在下面输入你的上网账号和口令,再选择自动连接或者按需连接,然后保存。
随后去检查dhcp服务是否已经启动,使它处于启动(开启)状态。
其他设定不关ip的事,免了。
最后重启路由器(简单的将其电源线拔掉等一分钟再插上)。
二.
设置电脑:设置协议tcp/ip属性。
右击本地连接—属性—网络--协议(tcp/ip)--属性—使用下面的ip地址--各台电脑均设为“自动获得ip地址”、“自动获取dns地址”,确定。
GMT+8, 2025-11-6 15:11 , Processed in 0.303464 second(s), 24 queries .
