查看: 698|回复: 0
天翼路由器vlan
发表于 2023-4-30 21:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着家庭设备的增多,路由器的管理变得越来越重要。本文天翼路由器vlan将为您介绍如何正确设置路由器,保障网络安全。本文内容目录一览:1、电信天翼网关,下接TP路由,路由划分VLAN,部分VLAN无法上网?2、路由器中VLAN IP怎么配置?3、在中国电信路由器设置中绑定vlan是什么意思?4、天翼网关怎么设置路由器5、电信天翼宽带光纤无线猫T103H宽带连接VLAN ID怎样查询。电信天翼网关,下接TP路由,路由划分VLAN,部分VLAN无法上网?
首先,你看一下你路由器上面能否针对不同的vlan设定对应的网关 IP地址?就像你默认的vlan的网关 IP是192.168.18.1一样。
你应该还需要在路由器上面设定16网段的网关 IP,比如192.168.16.1;17网段的网关 IP,比如192.168.17.1。
如果不能设定上述网关的话,则说明你路由器的功能不够,无法实现你烂滑腔樱的需求。
如果能实现设定多个网饥圆腊关的话,尝试下述方法解决问题:
你看一下天翼网关上面有没有设定静态路由的界面?
因为还需要在天翼网关上面添加2条分别指向16和17网段的回指路由。
2条路由的下一跳地址为路由器wan口的IP 地址。(如果是设定路由条目出口的话,就设定成接路由器的那个网口)
关于你路由器无法实现你需求的推荐解决方案:
再添加2台路由器,每台路由器的lan口对应一个vlan。而路由器的wan口和原先有的那台路由器一样接在天翼网关的3个lan 口上面。这个方法,无需在天翼网关上面添加回指路由。
路由器中VLAN IP怎么配置?
1、搭建拓扑规划地址,地址如图所示三个模液不同网段的主机连接在收到其他维修同行的一台三层交换机上通过vlanif实现互通。
2、设好主机地址及咐宴默认网关。
3、创建vlan,vlan batch 10 20 30。
4、配置端口类型划分vlan port link-type access port default vlan x。
5、创建配置vlanif接口interface vlanif x    //要先创建vlan才可以创建vlanif接口ip address x.x.x.x 掩码。
6、衡码银测试即可。在中国电信路由器设置中绑定vlan是什么意思?
首先需要了解一下什么是VLAN,VLAN(Virtual Local Area Network)的中文名为"虚拟局域网"。虚拟局域网(VLAN)是一组逻辑上的设备和用户,这些设备和用户并不受物理位置的限制,可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来,相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样,由此得名虚拟局域网。
1.一个VLAN就是一个广播域,VLAN之间的通信是通过第3层的路由器来完成的。
2.一个二层网络可以被划分为多个不同的广播域,一个广播域对应了一个特定的用户组,默认情况下这些不同的广播域是相互隔离的。不同的广播域之间想要通信,需要通过一个或多个路由器。这样的一个广播域就称为VLAN。
使用VAN的目的当一个交换机上的所有端口中有至少一个端口属于不同网段的时候,当路由器的一个物理端口要连接2个或者以上的网段的时候,就是VLAN发挥作用的时候,这就是VLAN的目的。
绑定VLAN的目的:
a.限制网络上的广播,将网络划分为多个VLAN可减少参与广播风暴的设备数量。VLAN分段可以防止广播风迅森暴波及整个网络。VLAN可以提供建立防火墙的机制,防止交换网络的过量广播。使用VLAN,可以将某个交换端口或用户赋于某一个特定的VLAN组,该VLAN组可以在一个交换网中或跨接多个交换机,在一个VLAN中的广播不会送到VLAN之外。同样,相邻的端口不会收到其他VLAN产生的广 播。这样可以减少广播流量,释放带宽给用户应用,减少广播的产生。
b.增强局域网的安全性,含有敏感数据的用户组可与网络的其余部分隔离,从而降低泄露机密信息游裂的可能性。不同VLAN内的报文在传输时是相互隔离的,即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信,如果不同VLAN要进行通信,则需要通过路由器或三层交换机等三层设备。
C.VLAN 将用户和网络设备聚合到一起,以支持商业需求或地域上的需求。通过职能划分,项目管理或特殊应用的处理都变得十分方便,例如可以轻松管理教师的电子教学开发平台。此外,也很容易确定升级网络服务的影响范围。
d.借助VLAN技术,能将不同地点、不同网络、不同用户组合在一起,形成一个虚拟的网络神昌闭环境,就像使用本地LAN一样方便、灵活、有效。VLAN可以降低移动或变更工作站地理位置的管理费用,特别是一些业务情况有经常性变动的公司使用了VLAN后,这部分管理费用大大降低。
参考编辑:虚拟局域网-百度百科。天翼网关怎么设置路由器
可以先把天翼网关和路由器之间的网线断开,然后登录192.168.1.1路由拆纯吵器里把路由器的LAN的IP改成192.168.2.1,路由器会重启,然后连裤饥好所有线,网络应该正常通了。这以后要管理天翼网关就旅侍登录192.168.1.1,要管理路由器就登录192.168.2.1即可。点击↓官方网址获取更多服务 客服324为你解答。电信天翼宽带光纤无线猫T103H宽带连接VLAN ID怎样查询。
您好,首先感谢您对中国电信的支持。希望下面的穗此野回答能够对您有所帮助,进入光猫可以查得到属于你的唯一的LOID号。具体查询方法如下:1,打开IE浏览器,在地址栏输入:192.168.1.12,在登录框中输入,用户名:telecomadmin 密码:nE7jA%5m3,点击“网络”猜喊-“远程管理”-“LOID认证” 就可以看到你的LOID了
答复仅供参考,具体请咨询10000或登录安徽电信网上营业厅ah.189.cn为准,安徽电信竭诚为您服务,希望我的回答能得到您的采纳。安徽电信网上营业厅现推出零月租、零门槛、本地拨打省内电信号全免费,流量不清零的iFree卡,无套餐扒裂、无合约、无最低消费,限量抢购中,详情访问安徽电信网上营业厅。
感谢您阅读本文,希望这些路由器设置和无线网络的技巧和方法能够帮助您更好地管理和使用您的网络。
GMT+8, 2025-12-31 05:22 , Processed in 0.288179 second(s), 24 queries .
