查看: 428|回复: 0
联通宽带设置路由器的方法(联通宽带怎样设置路由器连接)
3万
发表于 2023-5-13 19:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通宽带设置路由器的方法联通宽带怎样设置路由器连接联通宽带如何安装设置路由器
一、联通宽带设置路由器的方法
单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;  单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
线路和IP验证:硬件连接好后打开电源,检查路由器灯信号是否显示、路由器和计算机是否能正常通讯。
我们可以通过计算机往路由器的LAN口发送数据包,检查数据包能不能返回,具体做法是Ping路由器的默认IP地址(可以在路由器的用户手册中找到)差看通讯是否正常。
单击“开始”按钮,选择“程序”菜单里的“附件”,单击“命令提示符”;在弹出的DOS窗口中,输入“ping   192.168.1.1   -t”(注意不要忽略空格),回车后窗口会出现如下图的类似信息,说明路由器和计算机已经可以正常通讯了。
如果回车后没有出现图中的类似信息,而硬件连接又确实没有问题的话,我们就需要检查是否是由于网络设置不当造成的问题了。
登陆路由:打开Web浏览器,在地址栏中输入路由器的管理地址,例如http://192.168.1.1,,此时系统会要求输入登录密码。
该密码可以在产品的说明书上查询到。
②用户名密码设置进入管理界面,选择左侧菜单里“网络参数”中的“WAN口设置”选项。
因为笔者使用的是ADSL拨号上网,所以在右边的主窗口中,将“WAN口连接类型”选为“PPPOE”,将从ISP处获得的用户名和密码填入下边的“上网帐号”和“上网口令”中,点击“连接”按钮即可。
③DHCP服务器自动设置IP地址DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误,它的使用方法是:在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。
我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255),设置完毕后单击“保存”按钮。
关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机。
将电脑IP改为自动获取:单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
二、联通宽带怎样设置路由器连接
安装路由方法如下,请了解:
1、开始设置向导 进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步;
2、选择上网方式 上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步;
3、输入上网宽带账号和密码 在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确;
4、设置无线参数 SSID 即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置 PSK密码,点击 下一步;
5、设置完成 点击 重启,设置向导完成。
三、联通宽带如何安装设置路由器
一、首先请您将入户主网线连接到路由器后面的WAN口上,从路由器剩余的任意LAN口中,连接网线到您电脑的网卡接口中。
二、然后您需要设置电脑网卡参数。
如果您的系统为XP系统可按照以下说明操作:
右键单击桌面上的“网上邻居”图标,选择属性;
在打开的“网络连接”页面中,右键单击“本地连接”,选择“属性”;
双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,单击“确定”即可。
如果您的系统为WIN7/WIN8系统,可以按照以下说明操作:
右键单击桌面上的“网络”图标,左键选择“属性”;
在打开的“网络连接”页面中,点击左上角的“更改适配器设置”;
右击“本地连接”,左键点击“属性”;
双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,单击“确定”即可。
三、打开您的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1,账号、密码输入admin、admin,登录路由器管理界面。
(注意:路由器底部会有一个标签,上面有您路由器默认的管理地址,如192.168.1.1或者为192.168.0.1以及登陆路由器管理界面的用户名、密码,一般默认为:admin、admin)。
登陆路由器的管理界面后,您可以点击“设置向导”,选择“PPPoE (ADSL虚拟拨号)”,然后在“上网账号”、“上网口令”界面中,将您的宽带用户名、密码输入,然后根据向导提示点击“下一步”(如果为无线路由器,会要求您设置无线密码)。
设置完成后,路由器会保存设置,提示重新启动。
GMT+8, 2025-11-5 20:07 , Processed in 0.263508 second(s), 21 queries .
