查看: 565|回复: 0
无线路由器覆盖范围怎么改(如何提高无线路由器信号覆盖范围)
发表于 2023-5-13 19:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器覆盖范围怎么改如何提高无线路由器信号覆盖范围
一、无线路由器覆盖范围怎么改
1、无线路由器的覆盖范围是无法修改的,覆盖范围主要是根据设备功率和天线功率决定。
2、可以根据需要传输的范围选择路由器。
根据IEEE802.11标准,一般无线路由器所能覆盖的最大距离通常为100米-300米,不过覆盖的范围主要应视环境的开放与否有关,在设备不加外接天线的情况下,在视野所及之处约300米;若属于半开放性空间,或有隔离物的区域,传输大约在35~50米左右。
如果借助于外接天线(做链接),传输距离则可以达到30~50公里甚至更远,这要视天线本身的增益而定。
因此,需视用户的需求而加以应用.所以经过测试发现很多时候无线路由器无线信号距离传输一般在20-30米左右,其原因是由于建筑物,物体、和信号干扰使得有效距离变小网速不稳定,并且这些原因中还有很多存在电压不稳定以及电磁干扰等因素。
当然也有传输稳定和距离远的,一般都是高档路由器。
可以根据距离和障碍物情况选择路由器。
二、如何提高无线路由器信号覆盖范围
路由器本身的信号范围无法扩大,但是可以通过桥接等其他方法使信号范围更广。
方法一,桥接路由器:
1,购买另外一个路由器,放在信号边缘范围。
比如主路由在1楼,桥接路由器在2楼,这样既可位3楼提供网络;
2,网线插路由器的WAN口,另外一条网线插路由器的LAN口,另一端接电脑;
3,电脑打开浏览器,输入192.168.1.1,按回车;
4,输入路由器的用户名和密码,一般都是admin;
5,选择左侧“设置向导”,点击“下一步”;
6,选择“让路由器自动选择上网方式”按确认;
7,输入PSK码,也就是你无线路由器的密码(密码一定要记住);
8,点击设置完成,然后选择“重启”即可设置完成;
9,手机开启wifi,选择自己的路由器,输入路由器密码即可上网。
方法二,中继路由器:
1,购买另外一个具有中继功能的路由器,比如小米mini;
2,放在信号边缘范围。
3,打开浏览器,输入192.168.31.1,按回车;
4,选择“中继功能”,输入主路由的wifi名称和密码;
5,提示中继成功后,手机或者平板上网即可。
方法三,移动路由器摆放位置:
路由器的信号是以水平方式发射的,如果放在室内正中,比放在角落,信号覆盖范围更大,调整摆放位置即可。
GMT+8, 2025-11-5 18:19 , Processed in 0.313045 second(s), 21 queries .
