查看: 497|回复: 0
如何通过连接别人路由器进入别人电脑(如何通过路由器侵入电脑)
发表于 2023-5-13 19:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过连接别人路由器进入别人电脑如何通过路由器侵入电脑
一、如何通过连接别人路由器进入别人电脑
将路由器插电,恢复出厂设置(插电后一直按住路由器后面的reset复位键几秒)。
然后将接入台式电脑主机后面的网线拔出插入路由器的wan接口,再用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。
连接好路由器后就开始设置路由器了,打开台式电脑,点击打开“网上邻居”,然后右键点击“本地连接”选择“属性”,然后选择点击“tcp/ip协议”将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。
打开网页,在网址栏处输入“192.168.0.1”(根据说明书的要求,这里以腾达的为例),转到网页。
然后点击“高级设置”“无线设置”“无线加密”,修改好密码,关去网页,重新打开看看可以打开,如果不行,重新启动电脑,应该就可以设置好了的。
二、如何通过路由器侵入电脑
这个简单,首先要知道对方的IP,因为你的路邮器一共才接四台电脑,打“网络上的芳邻”,点击“检视工作群组电脑”就可以看到四台电脑了(要看到别人电脑的前提是你们必须在同一工作组,电脑默认是在同一工作组的。
),其中收到其他维修同行的一台就是你的,记下你要进入电脑的电脑名称,然后在“开始”菜单里点击“执行”输入“CMD”然后在DOS提示符下输入“ping 对方的电脑名称”回车,就可以看到对方的IP了,记下IP,然后在“执行”里面输入“\\对方的IP地址”就可以进了你也以在IE地址中直接输入对方的“IP\d$”,其中D代表的是对方的D盘,如果要过E盘就把D改成E。
注意中间一个“\”还有一个"$"符号一定要输入的。
GMT+8, 2025-11-5 18:19 , Processed in 0.255935 second(s), 21 queries .
