查看: 529|回复: 0
路由器怎么给连接的设备限速(LINK路由器如何限速)
发表于 2023-5-13 19:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么给连接的设备限速LINK路由器如何限速路由器怎么设置限速
一、路由器怎么给连接的设备限速
需要路由器固件具备流量控制的功能选项,以tl-r4149为例,设置步骤如下:
1、打开浏览器,输入路由器管理ip地址,按下回车,该地址默认为192.168.1.1;
2、弹出窗口中输入管理员账户、密码,点击确定,默认皆为admin;
3、打开设置页面后,点击QOS--QOS设置,右侧点击开启qos,输入宽带下行速率和上行速率,注意单位是kbps,点击保存;
4、点击QOS规则,点击添加新条目;
5、输入地址段的开始ip和结束ip,如相同则表示限制单机,建议选择独立带宽方式,下方分别设置需保障每台主机的最低下行和上行带宽,以及允许占用的最大下行和上行带宽,其他选项如下图,设置后点击保存;
6、可反复添加多条规则,设置后立即生效。
二、LINK路由器如何限速
tp-link的路由器可以使用 OnlineEye Pro 1.5.5 注册版来对网络中的流量进行检测和控制,还有其他的很多软件都能够实现该功能。
最好的方法是让下载东西的用户限制自己的下载速度,保持在100kbps就可以了,毕竟大家一起使用,相互照顾一下!
OnlineEye Pro 专业的网络流量监测软件,Onlineeye可以优化网络性能,实时图形化的测量分析上传下载速度和时间,可以打印24小时的图形化历史记录,监控计算机上的网络活动
三、路由器怎么设置限速
设置TP-LINK TL-R478+无线路由器网速限速的方法如下:
1、  首先登陆无线路由器的设置界面,使用浏览器在网址栏输入192.168.1.1回车即出现登录入口,通常用户名为admin密码未修改前默认为admin。
2、  在页面左侧全部为控制选项,选择IP带宽控制选项,选择控制设置。
3、  若不开启IP控制,则在这个界面设置的限速设置是针对全部主机的。
线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。
上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。
单位为K。
1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。
例如4M宽带的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义,设置完成后保存即可。
4、  若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。
左边选项IP带宽控制,选择控制规则。
5、选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括上传和下载,具体数值注意事项参照第4步,填写后保存,即完成设置工作。
GMT+8, 2025-11-7 21:01 , Processed in 0.315099 second(s), 24 queries .
