查看: 583|回复: 0
光猫怎样连接路由器(光纤猫怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 19:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫怎样连接路由器光纤猫怎么设置路由器无线路由器如何连接光纤猫
一、光猫怎样连接路由器
如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
二、光纤猫怎么设置路由器
“光纤宽带”的电信宽带,往往都会送一个光纤无线路由器(俗称光纤猫,或者光猫),该设备集成了modem和无线路由器的功能,可以同时完成调制解调器、路由器交换和wifi的'功能,省得需要多个设备仪器工作了,这样确实方便了宽带用户。
下面是我给大家整理的电信光猫路由器设置方法,希望对大家有帮助!     电信光猫路由器设置方法
该设备默认IP都是192.168.1.1,可以从设备后面面板上看到,默认管理员帐号和密码也能在这里看到:
在浏览器中输入光纤路由器IP及帐号后登录:
登录后打开默认的“设备基本信息”界面,很像D-LINK的吧?注意下面的“PON注册状态”:
在集体共享使用的环境下,我们有必要更改路由器的后台管理密码。
单击“管理”,在“用户管理”界面下可以更改,输入完成后直接单击“保存/应用”按钮既可:
接下来就是设置无线网络了。
单击“网络”,再选择“WLAN配置”,在其下先选择“启用无线”复选框,再设置SSID即无线网络名称:
再下拉到最后,点击“高级”按钮:
在这里,可以设置网络认证方式,建议使用“WPA2-PSK”,再输入所要使用的密码既可,最后要单击“保存/应用”按钮保存配置:
最后再重启路由器既可,至此,新的路由器的安全设置已经设置完毕。
三、无线路由器如何连接光纤猫
1、首先登录光猫的网址通用为192.168.1.1(不懂的可以看光猫背面的铭牌信息)我以电信的光猫为例,登录后我们输入电信的超级管理员密码。
telecomadmin密码nE7jA%5m。
2、进入光猫后我们找到网络设置选项卡。
点击网络设置。
然后在新建连接下找到41通道连接,对这个连接进行删除。
我们可以看到这个41通道连接是一个拨号连接因为这个连接下面有账号和密码。
3、删除后我们就需要建立一个桥连接把这个拨号信息通过桥连接转到无线路由器上。
我们点击新建连接,连接名称写桥连接。
然后写上桥接41通道。
所以在VLAN ID 写上41,这样我们的光猫就设置好了。
4、无线路由器设置。
如果你的路由器已经是别的网段了就是非192.168.1.1的话,我们就无需设置。
如果不是的话我们需要把无线路由器的网段设置成192.168.1.1意外的如192.168.0.1等。
避免两个路由器之间冲突。
5、附件:把无线路由器的网段修改。
找到LAN IP 然后把这里的1修改成0.这样我们的登录路由器和路由器的网段都是192.168.0.1了。
你也可以修改成别的如6:192.168.6.1
6、我们设置路由器找到PPPOE拨号选项。
把光猫里的拨号账号输入。
点击保存。
把一个网线从光猫任意网口(除ITV口)连接到路由器的WAN口。
这样光猫和路由器之间就形成了一个桥接。
由光猫来转换光信号。
然后在由路由器来拨号。
GMT+8, 2025-8-10 07:11 , Processed in 0.166258 second(s), 24 queries .
