查看: 423|回复: 0
如何连接路由器详细步骤(如何连接无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 19:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何连接路由器详细步骤如何连接无线路由器怎用路由器连接U互动电视机顶盒
一、如何连接路由器详细步骤
1、电话线接到分离器上。
2、分离器的另一端有两个口,一个是电话的一个是猫的。
3、分离器上的一条线要接到猫上,把猫电源查上,然后看到猫上一条网线。
4、路由器电源查上,把猫的网线插到路由器WAN的口上。
5、然后找一条两端都有水晶头的网线,分别连接路由器和电脑。
6、设置自己的电脑IP,打开网上邻居属性,设置自己的IP,比如路由器本身的IP是192.168.18.1,那么自己机器的IP要设置成:192.168.18.2-192.168.18.254之间,掩码自动输入,网关就是192.168.18.1.
7、设置路由器,打开IE浏览框输入192.168.18.1,回车,你会看到一个登陆框,那是路由器的,你照着路由器上写的帐号密码添上就可以,你会进入路由设置界面。
8、在设置界面里你会看到(设置向导)点击,然后下一步,选择ADSL拨号,在下一步,然后叫你输入自己ADSL帐号,然后下一步,最后保存就可以了
9、在回到设置界面的首页,你点击系统状态,如果连接上了,你会看到有IP地址显示,如果有说明你连接上了,退出来上网就行了。
如果连接不上你看到的全是0.0.0.0.累死了,加分~~~!!全是我手打上的,没有复制一个字~!
二、如何连接无线路由器
1、首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。
网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了;
2、我的电脑系统XP,就以XP为例,Win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。
首先,点击本地连接然后右键点击属性;
3、在出来的界面中一直下拉,找到一个Internet协议,双击打开;
4、在出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定;
5、然后打开自己的'浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码,都是admin;
6、输入之后,进入迅捷网络的界面,点击左侧的设置向导;
7、点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了;
8、点击下一步以后,在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步;
9、然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候,给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步;
10、在出来的界面中选择自己需要的,设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步;
11、点击之后会出来一个界面,让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存按钮;
12、保存以后会出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正常。
到此,无线路由的设置工作就完成了。
三、怎用路由器连接U互动电视机顶盒
尊敬的用户您好:
首先安装好路由器,方法:
1,网线插路由器的WAN口,另外一条网线插路由器的LAN口,另一端接电脑;
2,电脑打开浏览器,输入192.168.1.1,按回车;
3,输入路由器的用户名和密码,一般都是admin;
4,选择左侧“设置向导”,点击“下一步”;
5,选择“让路由器自动选择上网方式”按确认;
6,输入PSK码,也就是你无线路由器的密码(密码一定要记住);
7,点击设置完成,然后选择“重启”即可设置完成;
8,手机开启wifi,选择自己的路由器,输入路由器密码即可上网。
然后安装机顶盒:
1,机顶盒连接电视;
2,遥控器的信号源选择“视频”;
3,在机顶盒的首页,连接wifi并且输入密码即可收看网络电视。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2025-11-6 15:20 , Processed in 0.264267 second(s), 21 queries .
