查看: 295|回复: 0
水星如何设置第三台路由器(家里三台路由器)
发表于 2023-5-13 19:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星如何设置第三台路由器家里三台路由器三个路由器怎么设置无线网络
一、水星如何设置第三台路由器
无论你在网络内添加几台路由器。
路由器都是按照主副来分别进行设置的。
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.1.2,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
7、再接路由器只要LAN口改成192.168.1.3依次进行即可,其它设置和副路由设置一样。
二、家里三台路由器
【无线路由器桥接】
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、三个路由器怎么设置无线网络
设置设置无线网络方法:
1、第一步,分别使用网线,分别连接三个路由器,修改三个路由器的IP地址,“192.168.*.*“
其中前2位数不要修改,后二个数,可以修改,设为不同,建议用笔记录下三个路由器的IP地址;(记住,IP地址不可以与输入端的IP地址相同,否则会有冲突)
2、在修改三个路由器IP地址后,分别设置无线网络的密码,推荐在修改前,更改三个Wifi的名称,名称和密码同样做笔录;
3、正常连接三个路由器,分别检查三个路由器是否正常工作,Wifi是否正常连接。
下面介绍无线路由器的基本设置步骤:
首先先把路由器连接上网线、电脑。
路由器上面的街口不要弄错了。
最好可以参考说明书来操作。
把网线连接好之后,打开电脑上面的浏览器。
输入路由器的设置网址,有的是192.168.1.1,有的是192.168.1.253,路由器的设置地址,不同的品牌地址都有不一样。
详细可参考说明书或者是百度搜索。
输入正确之后,会弹出登录界面,如下图。
大部分的路由器登录默认用户名和密码都是admin。
成功登录路由器之后,会看到路由器设置界面。
这里就可以设置无线网络了。
点击导航里面的设置向导,然后点击下一步。
然后上网方式让路由器自动选择上网方式,点击下一步。
然后路由器会坚持你的上网环境,也就是坚持你的网线是否安装正确,如果检测不通过。
检测一下网线是否安装好了。
通过之后,输入你网络运营商的用户名和密码。
没有的可以打电话问运营商。
正确输入运营商提供的用户名和密码之后,接下来的步骤比较重要。
这里是设置无线网的用户名和密码。
SSID代表用户名,PSK密码就是无线网密码了。
设置好之后点击下一步。
最后,点击完成按钮。
路由器重启之后,整个路由器设置无线网的步骤就完成啦。
GMT+8, 2025-11-5 18:18 , Processed in 0.294651 second(s), 24 queries .
