查看: 399|回复: 0
腾达无线路由器怎么设置IP绑定(腾达路由器IP与MAC地址绑定怎样设置)
发表于 2023-5-13 19:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么设置IP绑定腾达路由器IP与MAC地址绑定怎样设置
一、腾达无线路由器怎么设置IP绑定
想绑定首先要可以登陆无线路由器管理页面。
找到DHCP服务器选项,并打开。
点击启用,并设置地址池的开始IP如192.168.0.1和结束IP192.168.0.10.设置只有十台终端设备可以通过此路由器连网。
用终端设备登陆WIFI连网。
查看DHCP服务器选项下的客户端列表,找到刚登陆的终端,并记录MAC地址和IP。
打开DHCP服务器选项下的静态地址保留,点击添加新条目,把记录的MAC地址和IP添上,状态设置为生效后保存。
这样这个终端设备就绑定了IP。
以后随时可以通过此路由器连网,而不存在被抢线的情况了。
二、腾达路由器IP与MAC地址绑定怎样设置
你好!在腾达路由器中设置IP与MAC地址绑定之前,需要先弄清楚自己电脑/手机的MAC地址,并规划好具体的IP地址与MAC地址的绑定关系。
腾达路由器ip与mac地址绑定设置步骤如下:
1、打开设置界面
在浏览器中输入:192.168.0.1并按下回车键——>输入默认密码:admin,登录到腾达路由器的设置页面
登录到腾达路由器设置页面
admin 是腾达路由器的默认登录密码,如果已经修改了腾达路由器的登录密码,请使用修改后的密码进行登录。
2、设置IP与MAC地址绑定
点击“DHCP客户端列表”——>在“静态分配”选项下的“IP地址”中填写您想要绑定的IP地址——>在“MAC地址”选项中,填写电脑、手机的MAC地址——>点击“确定”。
腾达路由器IP与MAC地址绑定设置
不同型号的腾达无线路由器,IP与MAC地址绑定 设置时的位置不一样,会有一些差异。
不过一般都是在“DHCP服务器”这个选项进行设置,有些型号的腾达路由器中叫做“静态分配”、“DHCP保留地址”、“DHCP与静态IP地址绑定”等等。
以上就是腾达路由器中IP与MAC地址绑定的设置方法,完成IP与MAC地址绑定设置后,之后电脑、手机每次连接到腾达路由器时,都会获取刚才绑定的那一个IP地址。
GMT+8, 2025-11-5 20:08 , Processed in 0.279034 second(s), 21 queries .
