查看: 227|回复: 0
在电脑上安装无线路由器怎么弄(怎么用电脑连接路由器)
发表于 2023-5-13 19:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在电脑上安装无线路由器怎么弄怎么用电脑连接路由器路由器如何安装设置
一、在电脑上安装无线路由器怎么弄
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址(路由器反面可以查看到)进入无线路由器设置
界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络
服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新
手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、怎么用电脑连接路由器
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
第四步:进入设置向导的界面。
第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
输入无线路由器账号密码
第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
第八步:下一步就设置成功啦。
三、路由器如何安装设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。
2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。
3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。
4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。
5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
GMT+8, 2025-11-6 20:13 , Processed in 0.279137 second(s), 21 queries .
