查看: 250|回复: 0
联通网关接路由器怎么设置(联通路由网关怎么连中继路由器)
3万
发表于 2023-5-13 19:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通网关接路由器怎么设置联通路由网关怎么连中继路由器
一、联通网关接路由器怎么设置
联通网关接路由器设置方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、联通路由网关怎么连中继路由器
桥接的方法很简单,先拿出路由器 A ,接上电源和网线。
(把网线插在wan口里)
把设置好的路由器 A 放在整个房间的中间位置,尽量让整个屋子里都充满 WiFi 信号。
然后再拿出路由器 B,放在房间 1 里(不需要插网线)。
实际上路由器B可以放在任何一个你想要增强网络信号的地方。
接着打开路由器 B 的路由器后台管理页面。
(不同路由器页面不一样,但是基本差不多)
进(da)入(kai)路由器 B 的无线桥接功能。
在扫描列表里选择路由器 A 。
输入之前设置的路由器 A 的 WIFI 密码。
(可能需要等待一段时间)
噔噔噔噔……桥接就成功了!
最后,只要按照平常的方法设置一下路由器 B 的账号密码,就能连上路由器B直接上网啦。
不过,有些路由器会自动把账号密码设置的和前一个路由器一模一样。
至于两个路由器的名字,要不要一样其实都可以,反正对网络本身没什么影响。
经过对两台路由器进行无线桥接之后,就可以扩大无线网络的覆盖范围,使原来没信号或者信号弱的区域得到改善。
GMT+8, 2025-11-6 01:56 , Processed in 0.263777 second(s), 21 queries .
