查看: 454|回复: 0
如何把路由器连在光猫上(怎么把路由器连接到光猫上)
发表于 2023-5-13 19:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何把路由器连在光猫上怎么把路由器连接到光猫上光猫设置路由器怎么设置
一、如何把路由器连在光猫上
1光猫连上路由后,你不用去修改光猫,直收到故障机改路由器设置就行了。
只是要注意光猫的IP地址,一般光猫屁股下面有,比如192.168.1.1.
那么,你路由器的内部IP地址必须和光猫的IP地址在同一网段,比如设置成192.168.1.2.
然后其他的就像正常路由器一样设置WAN口拨号等。
DHCP段设置要避开192.168.1.1和192.168.1.2及192.168.1.255这三个地址。
其他一切照旧,开始上网了。
2使用理由器的话,你的接线方法应该是这样:
1:、光纤线和猫连接
2、猫和路由器连接(LAN口)
3、电脑和路由器连接
然后需要进入路由器进行设置,你按照路由器的快速设置一步一步来就可以了
需要注意的是,如果路由器的IP地址和猫的有冲突,需要更改下路由器的IP地址
如下:
1、把路由和猫的网线拔掉
2、电脑和路由连接
3、输入路由默认IP地址
4、进入路由的WAN设置中,把IP地址改为其它的
5、重启路由并把路由和猫连接
电脑上使用自动获得IP就可以了
二、怎么把路由器连接到光猫上
光猫连接路由器,设置无线路由器的步骤如下:
下面面迅捷路由器为例介绍无线路由器的设置方法和步骤,其他品牌路由器设置方法也基本类似:
第一步:连接好线路
没有路由器之前,我们是通过电脑直接连接光猫的网口上来进行上网的,那么现在要使用路由器共享宽带上网,当然首先要用路由器来直接连接宽带了。
因此要做的第一步工作就是连接线路,把前端光猫的网口用网线连到路由器的WAN口上(为了设置时光猫与路由器地址不发生冲突暂时先不连接,在路由器设置完成再连接好),然后把电脑也连接到路由器LAN口上,如下图所示;
第二步:登陆路由器
暂时现将路由器的LAN口用网线连接到电脑上,打开你的电脑,点击IE游览器,在地址栏输入:falogin.cn或者192.168.1.1 按回车后可进入迅捷路由器的登录界面,并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管,如下图所示;
第三步:登录成功后,需要输入运营商提供的宽带账号和密码,注意区分中英文、字母的大小写、后缀是否完整等。
如果不确认,请咨询宽带运营商,如下图所示;
第四步:无线参数设置,如下图所示;
注意事项
无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。
无线密码,密码用于连接无线网络时输入验证,能保护您路由器的无线安全,设置无线登陆密码,防止别人蹭网,最后点击保存就可以了。
第五步:修改路由器的管理地址(LAN口IP地址设置),以防止网络设备之间的地址的冲突。
方法点击高级设置——网络参数——LAN口设置——将LAN口IP设置一项修改为手动,即可定义IP地址和子网掩地址设置成192.168.2.1——点击保存设置(注意今后登录路由器要用修改后的地址),如下图所示;
第六步:在路由器设置完成后把前端光猫的网口用网线连到路由器的WAN口上,等待1-2分钟待路由器正常工作后电脑就会自动向路由器"索要"IP地址,路由器在接收到请求后分配参数给电脑。
右键点击电脑右下角的小电脑图标——打开网络和共享中心——点击本地连接——详细信息——可以看到电脑获取的参数(正常情况下此时看到IP地址后有了具体的参数而不是0.0.0.0),如下图所示;
最后打开浏览器,就可以正常上网了。
三、光猫设置路由器怎么设置
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、路由器复位步骤:
1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,则可对路由器进行复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即复位成功。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
GMT+8, 2025-11-5 20:08 , Processed in 0.283476 second(s), 24 queries .
