查看: 322|回复: 0
怎么将无线路由设置为中转设备(路由器无线中继怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么将无线路由设置为中转设备路由器无线中继怎么设置如何使用无线路由器中转wifi信号
一、怎么将无线路由设置为中转设备
无线路由器中转的功能设置方法:需要2个无线路由器。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、路由器无线中继怎么设置
首先根据路由器后面给出的IP地址进入管理员登录页面,输入账号和密码进行登录,然后点击左侧的“高级设置”选项,接着点击“无线扩展”选项,搜索到无线网络需要输入无线网络的名称以及连接密码,这样就设置了路由器中继工作。
\x0d\x0a路由器使用技巧:1、设置防蹭网--首先打开路由器的设置页面,然后点击“用户管理”按钮,进入后就能看到已连接此WiFi的用户,如果发现已有蹭网的手机用户,那么拉黑对方即可;同时您还可以重置WiFi的连接密码,这样也可以防止别人蹭网。
\x0d\x0a2、设置信号增强模式--首先在浏览器中进入路由器的管理页面,然后输入密码进行设置,进入后点击“信号调节”按钮,接着我们需要将信号强度调整为“增强”模式即可。
\x0d\x0a3、设置频段--首先打开浏览器并输入IP地址进入路由器管理页面,此时需要输入用户名以及密码进行登录,登录成功以后点击左侧的“无线设置”选项,然后点击“高级无线设置”选项,之后我们就可以修改WiFi的频段了。
\x0d\x0a更多关于路由器无线中继怎么设置,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/e015811615822276.html?zd查看更多内容
三、如何使用无线路由器中转wifi信号
目前有两个方法可以做到:桥接或者串联
两个WiFi路由器串联:
1、192.168.1.1、192.168.0.1或者WiFi路由器后边标签上的IP地址登录副WiFi路由器;
2、将副WiFi路由器的WAN口上网方式设置为动态IP,将副WiFi路由器的LAN口IP设置为192.168.5.1,保存设置;
3、可以根据自己的喜好设置副WiFi路由器的WiFi名称、WiFi密码,保存设置,重启路由器。
4、然后从主WiFi路由器的LAN口拉一条网线接副WiFi路由器的WAN口,副WiFi路由器就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-6 05:07 , Processed in 0.242072 second(s), 21 queries .
