查看: 373|回复: 0
pt622路由器怎么设置(ptlink路由器谁能教我怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:pt622路由器怎么设置ptlink路由器谁能教我怎么设置pt921g路由安装方法
一、pt622路由器怎么设置
pt622路由器
设置无线路由器的方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。
输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
二、ptlink路由器谁能教我怎么设置
你好老虎丶838K4,连接路由器到您的网络
A. 首先,将路由器自带的交流电源适配器连接到路由器后面板上;然后将适配器插入您的电源插座。
路由器前面板的电源LED指示灯亮,表明操作正确。
B. 将一条以太网缆线的一端插入路由器后面板上的WAN端口,另一端插入您的DSL/Cable modem上的以太网端口。
路由器前面板的WAN口的LED指示灯亮,表明操作正确
C. 将另一条以太网缆线的一端插入路由器后面板上的LAN端口,另一端插入您用于配置路由器的计算机网卡上。
路由器前面板的LAN口的LED指示灯亮,表明操作正确。
如何设置路由器:
1:看一下路由的网关(在路由背面有写)。
然后将本机IP的网关设成和路由网关一样的。
此时,接上路由,显示本地连接已连好。
2:打开IE。
在地址栏内输入网关地址:192.168.1.1或192.168.0.1一般为这二个之一,看你的路由上写的是哪个,此时会出现路由的登录界面
3:路由的用户名一般为admin(少部分路由在设置中可以改成其它),新的路由密码一般为:admin或空。
4:进入后,一般可以按设置向导填就是了,主要设宽带的帐号和密码/选PPPOE拔号方式/自动连接/开启DHCP服务器/
或者不走向导,直接WAN口设置/DHCP(Dlink的路由),网络参数(WAN设置)/DHCP设置(TPlink的路由)设完记得保存。
三、pt921g路由安装方法
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-11-6 01:56 , Processed in 0.274734 second(s), 21 queries .
