查看: 349|回复: 0
怎么设置两个路由器(如何连接两个路由器)
发表于 2023-5-13 19:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置两个路由器如何连接两个路由器接两个路由器怎么设置
一、怎么设置两个路由器
两个路由器连接最常见的情况是家中已有一个路由器,并且已经通过这个路由器来正常上网。
怎么设置两个路由器呢,一起看看下文吧!
怎么设置两个路由器
主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。
如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。
在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。
点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,;
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,;
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,。
否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
设置完成后重启路由器。
如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
第二台路由器配置
除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。
如其IP为192.168.0.2.
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
完成后重启路由器即可。
各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。
所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。
同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的`数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。
同时需要关闭DHCP网络;
再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
二、如何连接两个路由器
朋友,你好:
两个无线路由器的连接方法和设置方法如下:
(1)两个路由器的连接线路方法:假设其中一个无线路由器为主路由器(路由器 1),光猫拉出来的网线插在这个主路由器的WAN口,再从LAN口拉出一根网线接在第二个路由器(路由器2)的WAN中上面,然后从第二个路由器的LAN口拉出线直接插在电脑的网卡上面,这样二个路由器的线路连接就成功了。
(2)主路由器的设置方法:可以用智能手机,或者笔记本,还有台式机,然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要你设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入你的上网账号和上网密码,接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样无线路由器会自动重启,这代表设置成功。
(3)第二个无线路由器的设置方法如下:  设置第二个路由器时,前面的方法和第一个差不多,当到了“上网设置”时,就选择:“动态IP上网”或者“让路由器自动选择上网方式”,并将这个路由器的“网络参数”中LAN口的IP地址,设成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可,最后保存,二个无线路由器就可以正常上网了。
(注意:主路由器LAN口为192.168.1.1那么连接B路由器WAN口,第二个路由器设置LAN为192.168.X.1即可。
(4)还有一种连接方式:主路由器出来的网线如果接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
这样把第二个路由器就当交换成使用了,哪么就要进入路由器中,设置时就要将DCHP功能关闭。
无线设置通用。
就可以实现二个路由器同时上网。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
三、接两个路由器怎么设置
如今无线wifi已经走进了我们的生活,一个wifi被很多人连接网络变慢之后已经没办法满足人们的要求了,所以需要两个,下面的是接两个路由器怎么设置,希望能帮助到你!
接两个路由器怎么设置
第一种情况: 一条线路两个路由器,串联
两个路由器设置不同的ip,一般默认是(192.168.1.1或192.168.0.1)
那么一个可以拨号的路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个路由器ip就不要设置为192.168.1.1了否则冲突,可以设置为(192.168.2.1或192.168.0.2都可以,反正这个是不会用的),否则到时候不知道通过哪个192.168.1.1上网了,然后用一条网线将两个路由器的wan口连接一下就可以了,不设置dhcp电脑就需要就自己手工设置ip。
第二种情况:两个线路( 电信与网通)都需要拨号
那么一个可以拨号的电信路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个网通路由器ip就可以设置为192.168.2.1了,并分别设置好拨号。
然后通过wan口将两个路由连接,如果用电信就将本地网关与dns设置为192.168.1.1如果想用网通就可以将网关与dns设置为192.168.2.1.再多也类似,注意都是接的lan口就可以了
ppoe拨号网络(其它类似)
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
1 假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。
2 用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
3 打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。
4 首先,设置该路由器连接外网。
5 在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,
6 其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
7 将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,
8 最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
9 设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。
10 设置完成后重启路由器。
步骤二 第二台路由器配置
1 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2 同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。
如其IP为192.168.0.2.
3 打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
4 输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
5 在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
6 将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
7 完成后重启路由器即可。
步骤三 各路由器及电脑的连接
1 首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。
所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的.网线。
同时开启DHCP服务。
2 其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。
同时需要关闭DHCP网络;
3 再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
4 最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
GMT+8, 2025-11-5 23:29 , Processed in 0.258172 second(s), 21 queries .
