查看: 321|回复: 0
路由器怎么重启才能连上wifi(如何设置路由器重启)
发表于 2023-5-13 19:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么重启才能连上wifi如何设置路由器重启
一、路由器怎么重启才能连上wifi
路由器重启操作方法:两种分别介绍一下:
一、按路由器上的复位键重启
一般路由器接口附近都有一个Rest复位重启键,如果需要重启路由器,可以按一下这个按键。
需要注意的是,路由器复位键不要长按住,长按复位键会导致路由器恢复出厂设置。
二、在路由器设置中重启路由
第一种方法尽管也可以重启路由器,但操作并不方便,因为如果长按路由器复位键5s的话,会导致路由器恢复到出厂设置。
而下面这种在路由器设置中,操作重启路由器,简单而又方便,具体方法如下。
1、首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后按回车键打开,之后输入路由器管理账号密码,登陆即可,
2、登陆路由器后台管理界面后,点击左侧菜单底部的【系统工具】,在展开的系统菜单工具中,点击打开【重启路由器】,最后再右侧的重启操作中,点击【重启路由器】即可,
最后等待路由器重启完成即可,重启完成后,我们再次连接路由器上网即可。
二、如何设置路由器重启
  如何设置路由器重启篇一
1:首先,我们用电脑登录路由器的地址,地址一般写在路由器背面,默认的一般是...或者...
2:恢复出厂设置,账号密码应该都是admin,输入后点击高级设置
3:点击WAN口设置,如果你是电话线接的,一般选择PPPOE,然后输入你的宽带账号密码,保存后就可以上网了
4:如果你的.是无线路由器的话,再点击无线设置,启用无线,点击无线安全,选择安全模式为WPA-PSK,并设置一下你的无线密码然后保存
5:最后一步是点击系统工具,修改你的路由器密码,并重启路由器即可保存。
  如何设置路由器重启篇二
在路由器设置中,有时候更改了路由器dns、Wifi无线密码或者其他相关的设置的时候,需要重启路由器才能生效。
那么路由器怎么重启?这是不少小白朋友,容易疑惑的一个问题。
下面,电脑网管之家我为大家带来2种路由器重启方法,小白童鞋快来看看吧。
  方法一:按路由器上的复位键重启
需要注意的是,路由器复位键不要长按住,长按复位键会导致路由器恢复出厂设置,详情:【路由器怎样恢复设置路由器恢复出厂设置指南 】。
  方法二:在路由器设置中重启路由
方法一尽管也可以重启路由器,但操作并不方便,因为如果长按路由器复位键5s的话,会导致路由器恢复到出厂设置。
1、首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后按回车键打开,之后输入路由器管理账号密码,登陆即可,如下图所示。
*注:某些路由器的登陆地址可能并非192.168.1.1,如果这个地址无法登陆的话,请查看路由器表面上的铭牌标注。
2、登陆路由器后台管理界面后,点击左侧菜单底部的【系统工具】,在展开的系统菜单工具中,点击打开【重启路由器】,最后再右侧的重启操作中,点击【重启路由器】即可,如下图所示。
GMT+8, 2025-11-6 10:52 , Processed in 0.235284 second(s), 21 queries .
