查看: 230|回复: 0
怎样能放大无线路由器信号(怎么样才能让无线路由信号放大)
发表于 2023-5-13 19:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样能放大无线路由器信号怎么样才能让无线路由信号放大怎么给路由器放大信号
一、怎样能放大无线路由器信号
1、更换大功率穿墙双天线路由器
2、自制wifi信号增强器
第一步:取一只用过的啤酒罐,洗净。
第二步:拔出拉环。
第三步:沿着罐底进行环切,将整个底部移除。
第四步:沿着罐顶进行环切(注意不要全切,留下一部分不切,同时这部分必须靠近罐口)。
第五步:在所留部分的反面垂直画一条线,沿线剪开铁皮。
第六步:展开铁皮,使铝罐保留部分依附在底座上,将天线穿过罐口,用兰丁胶固定罐底。
wi-fi信号放大器大功告成,如下图:
二、怎么样才能让无线路由信号放大
1、更换大功率穿墙双天线路由器
2、自制wifi信号增强器
第一步:取一只用过的啤酒罐,洗净。
第二步:拔出拉环。
wi-fi信号放大器大功告成,如下图:
三、怎么给路由器放大信号
无线放大器接收路由信号,再通过路由器共享出去方法:无线桥接。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-11-5 20:07 , Processed in 0.319477 second(s), 24 queries .
