- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看路由器cpu如何通过路由器的指示灯判断故障
一、如何查看路由器cpu
1.这还没有什么软件可以检测,一般凭经验判断,路由器的CPU通常都是BOARDCOM或其他厂家的MIPS CPU,也有一些是ARM,而PowerPC的CPU一般只出现在一些高端的企业级产品中,从CPU性能来看大致是PPC>MIPS>ARM,操作系统常见的是VxWorks和Linux,不过也见过用NetBSD的,普通家用路由器的内存在2-32MB不等,闪存在512K-16MB不等。
2.路由器的OS主要是Linux,VxWorks等,它们都是用ASM(极少的一部分代码)+C写的。
一些基于LINUX的路由器或许还可以Telnet进终端,然后运行Linux命令,一些路由器的Busybox版本支持的Linux命令还挺全的,例如如果支持dmesg这个命令,那么在终端里面运行这个命令,就可以看到路由器启动过程中内核输出的信息,其中包含许多详细的硬件信息,对于想对路由器进行二次开发的朋友来说这些很有用,另外还有一些路由器会把这些信息输出到日志中,这样就能在路由器的设置页面中查看系统日志来获取这些消息了。
3.路由器的OS主要是Linux,VxWorks等,它们都是用ASM(极少的一部分代码)+C写的。
一些基于LINUX的路由器或许还可以Telnet进终端,然后运行Linux命令,一些路由器的Busybox版本支持的Linux命令还挺全的,例如如果支持dmesg这个命令,那么在终端里面运行这个命令,就可以看到路由器启动过程中内核输出的信息,其中包含许多详细的硬件信息,对于想对路由器进行二次开发的朋友来说这些很有用,另外还有一些路由器会把这些信息输出到日志中,这样就能在路由器的设置页面中查看系统日志来获取这些消息了,下面这个就是我的ADSL路由器输出的日志(型号ADSL Home PlusPlus 500)。
Jan 1 00:00:09 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2006.11.01-23:30+0000)
Jan 1 00:00:09 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2006.11.01-23:30+0000)
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@chengwei) (gcc version 3.4.2) #1 Wed Nov 1 18:28:41 EST 2006
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: 96338L-2M-8M prom init
Jan 1 00:00:09 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch
二、如何通过路由器的指示灯判断故障
当无线路由器发生故障时,我们可以从控制面板上的指示灯状态,来判断故障发生在什么地方,本篇以腾达无线路由器介绍无线路由器故障时各种指示灯的状态,从分析这些灯的闪亮就可以判断是哪里出现问题了。
1、ADSL的.Power灯:电源显示,正常应长亮,不亮则表明没有通电,检查电源是否插好或其AC电源变压器有故障。
2、LAN灯:显示MODEM与无线路由器的连接是否正常,如果不亮,检查ADSL MODEM和无线路由器之间的网线是否有问题。
3、LINK灯:显示MODEM的同步情况,常亮绿灯表示MODEM与ISP局端能够正常同步,红灯或灯灭表示没有同步,闪动绿灯表示正在建立同步。
4、READY灯:应正常闪亮,正在传输资料,若长亮,则表示正在传输大量资料。
5、DATA灯:平常灯灭,有上行数据传送时灯闪烁。
6、SYSTEM灯:系统初始化灯,正常的话应闪亮,如果是灭,则表明无线路由器未能正常初始化,可检查WAN线或重启电源或拔下电源插头再插上,直到正常闪亮。
7、WLAN灯:灯灭表示没有正常启用无线功能,可到无线路由器配置页面里去查看WLAN功能是否开启。
8、Link灯:LAN工作灯,灭则表明端口未连接网卡或交换机等设备,或连接的线缆及设备有问题,如果你是使用有线+无线混合网上网可对这些做重点检查。 |
