查看: 322|回复: 0
路由器怎么高级设置(如何设置路由器高级设置)
发表于 2023-5-13 19:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么高级设置如何设置路由器高级设置路由器怎样设置科学上网
一、路由器怎么高级设置
无线路由器高级设置方法如下:
1、首先接通电源,将设备的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。
然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。
再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。
再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。
此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。
家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。
用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。
如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。
如果用户愿意也可以更改用户名。
再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。
如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
二、如何设置路由器高级设置
1、点击左侧的“无线设置”-“无线高级设置”,进入无线高级设置界面。
2、这里我们看一下传输功率,Beacon时槽,以及开启wmm和ap隔离。
首先这款无线路由器的功率是可调的,一般情况下,我们选择功率为高,这样无论是信号强度还是传输速率都会提高。
3、Beacon时槽可以理解为无线路由器发射Beacon广播的频率,路由器默认为100ms,也就是路由器每100ms发射一次信标信号。
所以beacon时槽值越高,有利于发挥无线网络效能,beacon时槽值越低,就有利于加快无线网络的连接速度。
4、接下来讲一下wmm,路由器默认是开启wmm的,简单可以理解为开启wmm可以保证音频和视频这些应用和网络的稳定连接。
5、关于开启ap隔离。
ap隔离跟虚拟局域网非常的相似,适用于像机场,酒店等公共的网络环境,对于家庭用户来说,ap隔离没有多大的意义。
6、最后来看一下主机状态,这里显示的就是连接到本路由器的设备的mac地址,连接状态和数据的传输量。
三、路由器怎样设置科学上网
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
不同型号的无线路由器的设置大同小异,如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-6 10:44 , Processed in 0.298389 second(s), 21 queries .
