查看: 420|回复: 0
路由器有猫没电脑怎么连接(电脑不用路由器怎么连接宽带)
发表于 2023-5-13 19:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器有猫没电脑怎么连接电脑不用路由器怎么连接宽带
一、路由器有猫没电脑怎么连接
一、可以用手机或者平板配置无线路由器
二、配置方法如下:
1、手指向下滑动手机或者平板屏幕,打开通知区域,开启WLAN,并且点击设置图标。
2、点击WLAN,选择相应的SSID无线网络名称,输入WIFI密码,点击连接。
3、打开手机或者平板浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
4、点设置向导。
5、选择无线ADSL路由,单击下一步。
6、勾选“自动检测PVC”(可以自动检测用户所在地区的VPI/VCI值),下一步。
7、如果线路正常,便可成功检测到当前线路的VPI/VCI值,下一步。
8、输入宽带帐号和密码。
9、无线状态:若需要使用路由器的无线功能,必须选择开启,这样,无线网络内的主机才可以接入并访问有线网络。
SSID号:该项标识无线网络的网络名称,可随意更改。
信道:该项用于选择无线网络工作的频段(1-13)。
模式:该项用于选择路由器的工作模式,可供选择的有11M带宽的802.11b模式、54M带宽的802.11g模式、150M的802.11n模式、802.11b/
g混合模式和802.11b/
g/n混合模式。
频段带宽:自动、20MHz和40MHz。
最大发送速率:默认即可。
无线加密:为了保证无线网络不被他人非授权访问,建议设置无线加密,推荐加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK。
设置完成,点击“下一步”。
10、点击重启。
二、电脑不用路由器怎么连接宽带
1、打开控制面板
2、在控制面板中找到“网络和共享中心”选项,左键单击选中
3、在打开的界面中左键单击“设置新的连接或网络”
4、在弹出窗口中左键单击选中“连接到Internet”,然后左键单击“下一步”
5、如果电脑目前没有联网可能不会出现这个界面,如果联网的就选择仍要建立网络连接,选择后直接选择宽带连接即可,
6、在弹出界面中输入用户名(也就是帐号)和密码然后左键单击“确定”按钮
7、创建连接:点击连接后系统会自动进行网络连接,可以等待连接完成,这时需要宽带已经连接到电脑上。
如果没有连接直接跳过即可
完成上述设置之后电脑即可通过宽带上网。
GMT+8, 2025-11-6 05:42 , Processed in 0.269216 second(s), 21 queries .
