查看: 228|回复: 0
小米路由器怎么设置wifi密码(小米路由器怎么修改密码)
发表于 2023-5-13 19:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么设置wifi密码小米路由器怎么修改密码
一、小米路由器怎么设置wifi密码
小米路由器怎么设置wifi密码?
1.要使用小米路由器设置WiFi密码的话,首先我们需要在手机中安装并打开“小米wifi”App,登陆账号进入里面。
2.登录账号密码进入到页面中以后,接着我们点击底部“工具箱”,并且找到“路由设置”。
3.然后我们在“路由设置”中选中“wifi设置”,根据页面操作,这个时候就可以设置wifi密码。
4.然后我们需要在“wifi设置”页面中,找到“密码”选项,输入新的WiFi密码,这样操作就可以重新设置wifi密码。
5.接着我们选中“硬件与系统”中的“重置管理密码”,这样就可以重新设置后台管理密码。
6.最后的时候,我们输入一致的新密码,点按下方的“确定”选项按钮,就可以应用新的密码了。
拓展资料:
小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。
采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。
监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。
PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
二、小米路由器怎么修改密码
小米路由器修改密码:
1、在手机中安装并打开“小米wifi”App,登陆账号。
2、点击底部“工具箱”,然后找到“路由设置”。
3、在“路由设置”页面中选中“wifi设置”,然后根据页面操作,即可设置wifi密码。
4、在“wifi设置”页面中,找到“密码”选项,输入新的WiFi密码,然后点击下方的“确定”按钮,即可重新设置wifi密码。
5、在“路由设置”页面选中“硬件与系统”,然后选中“重置管理密码”,即可重新设置后台管理密码。
拓展资料:
小米路由器能实现类似NAS的功能,作为家庭数据中心来使用,会内置硬盘来存储数据。
官网首发公测版需要支付一块钱。
小米路由器采用Boardcom 1GHz双核处理器,支持2.4GHz+5GHz双频WiFi以及802.11ac协议,内置1TB SATA硬盘、256MB DDR3内存。
公测版还配了6类网线一条(以测试千兆有线端口)、螺丝刀、手套、散热风扇,红外遥控等。
GMT+8, 2025-11-6 05:03 , Processed in 0.235723 second(s), 21 queries .
