查看: 441|回复: 0
如何通过路由器部署ipv6环境(无线路由器怎么设置上ipv6)
发表于 2023-5-13 19:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过路由器部署ipv6环境无线路由器怎么设置上ipv6ipv6要怎么设置
一、如何通过路由器部署ipv6环境
如果你是具备公网IPv4地址的接入环境,可以使用以下方案,没有公网IPv4的接入方法我回头再发上来。
工具/原料:
openwrt路由器收到其他维修同行的一台(本文采用NETGEAR WNDR3800进行操作)
网线一根
电脑收到其他维修同行的一台
1、  测试是否具备公网IPv4地址的接入环境,测试方法如下:
2. 申请“企业隧道配置”
测试具备公网IPv4地址的接入环境后,可以开始申请“企业隧道配置”。
拥有固定公网IPv4地址可直接在6plat网站申请“企业隧道配置”;如果没有固定公网IPv4地址可以先申请DDNS服务(花生壳等),然后与openwrt路由器绑定,再以DDNS域名进行“企业隧道配置”的申请。
3、Openwrt 路由器
我的路由器采用的是WNDR3800,刷的是基于openwrt15.05.1的明月版本。
(大家也可以选择其它的路由器和固件)
明月固件下载地址
4. 建立6in4隧道
刷好明月固件后,我们可以用此路由器来搭建“6in4”隧道来实现IPv6的接入了。
首先通过WEB方式登陆刷了明月固件的路由器,用户名和密码都为root,选择左侧菜单栏“网络”中的“接口”,点击“添加新接口”
新接口的名称“6plat”,新接口的协议“IPv6-in-IPv4(RFC4213)”,点击“提交”
选择左侧菜单栏“网络”中“接口”,点击新建立的“6plat”,进入“基本设置”页面。
“远程IPv4地址”为6plat端的公网IP地址“118.145.7.173”,“本地IPv6地址”为邮件申请企业隧道配置后,反馈邮件分配的用于互联的IPv6地址,“IPv6路由前缀”为刚刚填写的“本地IPv6地址”的前缀,例如本地IPv6地址为“240c:f:a108::2/64”,则IPv6路由前缀则为“240c:f:a108::”。
以上全部填写完毕后,点击右下角“保存&应用”即可。
5. 添加IPv6的默认路由
建立6in4隧道成功后,开始添加IPv6的默认路由。
点击左侧菜单栏的“静态路由”,进入设置界面(如下图),网络接口选择“6plat”,对象填写为“::/0”,
IPv6网关为6Plat端的IPv6互联地址(在企业隧道申请反馈邮件的配置手册中有)。
以上填写完毕后,点击右下角的“保存与应用”。
6. 设置IPv6 DHCP和DNS
选择左侧菜单栏“网络”中“接口”,点击“LAN”进入设置页面,在DHCP服务器的“IPv6设置”中,将“广播的DNS服务器”设置为“240c::6666”(注:240c::6666为IPv6防污染公共DNS,240C::6644为6Plat 6to4公共DNS。
7. IPv6 ULA前缀配置
选择左侧菜单栏“网络”中“接口”,将IPv6 ULA前缀设置为“240c:f:a108:xx:2/64”,其中,xx为自行设定值。
设置完毕后,点击右下角“保存与应用”。
8. 进行防火墙设置
选择左侧菜单栏“网络”,将“入站数据”、“出站数据”、“转发”三项均设置为“接受”。
设置完毕后,点击右下角“保存与应用”。
9. DDNS设置(有固定公网地址可忽略此步骤)
如果您有固定的公网IPv4地址,您可以直接进行下一步骤了。
如果没有固定公网IPv4地址,要进行DDNS设置。
DDNS要先到DDNS网站进行注册,我这里是在http://3322.org进行注册的。
注册好DDNS账号之后,选择左侧菜单栏“服务”中的“动态DNS”,勾选“启用”,点击“修改”。
名”为“6in4.f3322.net”,“用户名”和“密码”为DDNS服务提供商网站中域名的“更新密码”的用户名和密码。
以上设置完毕后点击右下角“保存与应用”。
在“高级设置”中,“IP地址来源[IPv4]”为“网络接口”,“网络接口”为拨号上网的那个接口。
10. 进行连通性测试
都设置好之后可以在接口界面看到有流量出现,在PC机上进行连通性测试。
哈哈,IPv6网络已经通了,可以畅游IPv6的世界了。
此时处于内网环境的所有客户端(PC、Pad、Phone等)都可以接入v6环境。
如果在路由器上关闭v4 DHCP,则内网相当于纯v6环境,可以访问支持v6的网络资源。
二、无线路由器怎么设置上ipv6
你好:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
三、ipv6要怎么设置
您好,方法
安装IPv6协议:打开控制面板,依次进入“网络和Internet”- “网络连接” - 右击“本地连接”,在弹出的属性对话框中点击安装,然后选择“协议”,点击添加,就可以将IPv6安装到项目列表中。
设置IPv6地址:打开控制面板,依次进入“网络和Internet”- “网络连接” - 右击“本地连接”,在弹出的属性对话框中双击“Internet协议版本6(Tcp/IP),在其属性框中选择手动,输入IPv6地址“3FFE:FFFF:7654:FEDA:1245:BA98:3210:4562”(由于IPv6处于测试阶段,因此可以自由输入确定其地址)。
测试IPv6设置:按“Win+R”打开运行对话框。
输入CMD,在弹出的MSDOS窗口中输入“ipconfig”命令来查看本地的所有IP地址配置情况。
配置ISATAP隧道,完成后,打开浏览器,输入网址“http://ipv6.jmu.edu.cn/”进行IPv6的测试,在页面上,如果能够看到一只跳舞的小老虎,则说明您以IPv6访问该网页,如果小老虎不跳舞,则您是以IPv4访问该网页。
什么是ISATAP隧道?
ISATAP( draft-ietf-ngtrans-ISATAP-23.txt )的全名是 Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol,它将IPv4地址夹入IPv6地址中,当两台 ISATAP 主机通讯时,可自动抽取出 IPv4 地址建立 Tunnel 即可通讯,且并不需透过其它特殊网络设备,只要彼此间IPv4网络通畅即可。
通过ISATAP隧道接入IPv6环境的方法
清华大学 ISATAP隧道路由器的IPv4地址是:isatap.tsinghua.edu.cn
用户设置 ISATAP隧道的接入点为:isatap.tsinghua.edu.cn
清华大学 ISATAP 隧道IPv6地址前缀为: 2402:f000:1:1501::/64
3
配置方法(Windows XP/2003下设置)
C:\>netsh
netsh>int
netsh interface>IPv6
netsh interface>IPv6>install
netsh interface IPv6>ISATAP
netsh interface IPv6 ISATAP>set router isatap.tsinghua.edu.cn
此后,通过ipconfig应该可以看到一个  2402:f000:1:1501:为前缀的v6地址,hostid为0:5efe:x.x.x.x, 其中x.x.x.x为您的真实的IPv4地址,即可访问IPv6资源。
GMT+8, 2025-11-6 15:24 , Processed in 0.277674 second(s), 21 queries .
