查看: 393|回复: 0
中国电信路由器怎么设置信号通道(电信路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国电信路由器怎么设置信号通道电信路由器怎么设置
一、中国电信路由器怎么设置信号通道
把路由器翻过来,查看并记下底部铭牌上的管理IP地址及管理员账户信息
打开浏览器,在地址栏输入路由器的管理IP,按下回车键,弹出路由器的管理登录界面,输入用户名及密码,点击“确定”
进入路由器管理界面后,先点击左侧导航栏的“DHCP服务器”→“客户端列表”,查看连接到当前路由器的设备有哪些,并记下他们的IP地址
再点击左侧导航栏的“IP带宽控制”,并将“开启IP带宽控制”前面的复选框勾选,设置好当前网络的线路及带宽值(带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps)
在下面的“控制规则列表”中就可以设置具体的限制详情了。
我们可以根据需要选择“保障最小带宽”模式或“限制最大带宽”模式。
一般想让自己的网速得到保证就将自己电脑的IP设置为“保障最小带宽”模式,并设置一个较高的值;要限制其他电脑的速度,则将其他电脑的IP设置为“限制最大带宽”,再设置一个适当的带宽值。
全部设置完成后点击“保存”即可
有的路由器在进行速度限制后,可能要重启后才会生效,点击左侧导航栏的“系统工具”→“重启路由器”,进行重启操作,重启完成后,路由器就会按照设定值进行网络分配,以达到限制网速的目的。
二、电信路由器怎么设置
步骤如下:
1、在浏览器中输入192.168.1.1,在弹出登陆界面后,输入账号密码;
2、登陆界面后首先MAC地址克隆,克隆后会重启;
3、修改LAN口网段,这里已经不要设置为192.168.1.1这个段,因为电信的猫也是这个,不修改的话以后会冲突的。
修改后会重启,重启后输入新的地址,默认习惯修改为192.168.2.1或者192.168.10.1;
4、设置拨号连接,这里设置正常拨号模式;
5、无线设置,先设置名字;设置密码;
6、把路由器的WAN口用网线连接在原来连接笔记本或者台式机的那个网口上。
基本说明:
1、无线路由器并不是无线技术的原始产品,也就是说最开始实现无线的设备并不是无线路由器,而是(Access Point无线接入点)。
可以把它看作是一个交换机,它只负责把有线信号转成无线。
但没有路由器的拨号连网能力。
2、无线路由器能是为了够很好解决多台电脑共同上网而产生的,无线路由器既具备有线功能,也能够把信号转为无线,使多台电脑通过无线连接到网络。
对于普通家庭用户,只需要一个无线路由器、还有支持无线的终端,就可以把充分享受无线带来的乐趣了。
GMT+8, 2025-11-5 20:09 , Processed in 0.562818 second(s), 24 queries .
