查看: 390|回复: 0
多个路由器之间如何连接(如何连接多个路由器)
发表于 2023-5-13 19:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:多个路由器之间如何连接如何连接多个路由器连多个路由器怎么设置
一、多个路由器之间如何连接
《A.主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置》:
1.连接外网,用网线连接猫至路由器的wan口,建议用有线连接.
2.打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。
在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin。
3.设置该路由器连接外网。
点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”.
4.在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可.
5.第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务
将“DHCP服务器”设置成“启用”.
6.便于以后登录路由器,要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
选择“LAN口设置”。
7.设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,否则如与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
8.设置完成后重启路由器。
《B. 第二台路由器》
1.用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,标注有1234的数字)中的任意一个;另一头线插到第收到其他维修同行的一台的LAN口。
2. 打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2,再按回车键。
输入用户名admin和密码admin。
3.除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
《其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行》
二、如何连接多个路由器
一、准备物料
如果想要在一条宽带上连接两台路由器,最少要准备三根网线,两台路由器、收到其他维修同行的一台电脑。
除却这些之外,还要查询到宽带的账号、密码,以及路由器的默认网关和路由器系统的账号和密码。
网线用于桥接光猫和两台路由器,而电脑用于设置路由器,宽带账号是用来连接外网使用的,而路由器的默认网关和账号、密码,是用来登录路由器系统的。
如果想要在一条宽带上连接两台路由器,就必须提前准备好这些物料。
二、路由器的连接方式
在连接路由器之前,我们要先分清楚什么是WAN端口、LAN端口,无论是光猫,还是路由器,都有这两种端口。
如果端口接错,那么就会导致网络无法正常工作,下端的设备都会无法联网。
一般的光猫外网入口是光纤,然后会提供1~2个LAN端口,假设我们需要将路由器A和路由器B与光猫进行连接,可以先将一根网线的一端插在光猫的LAN端口上,然后再将另一端插在路由器A的WAN端口上;然后再将第二根网线的一端插在路由器A的LAN端口上,另一端插在路由器B的WAN端口上;再用最后一根网线的一端插在路由器B的LAN端口上,另一端插在电脑上,即可完成路由器的连接。
不过这只是网线的连接方法,我们还需要进一步对路由器进行设置。
三、设置两台路由器
如果两台路由器设备的品牌和型号是相同的,那么登录路由器管理系统的默认网关和账号、密码都是相同的,一般都写在路由器背面的标签上。
接下来我们设置开始设置路由器A,先将路由器A与电脑相连(网线的一端插在路由器A的LAN端口上,另一端插在电脑的网络端口上,然后使用默认网关和账号、密码,登录路由器A的管理系统。
以水星MW325R路由器为例。
如下图:
因为路由器A的前端设备是光猫,所以路由器A的上网模式选择宽带拨号模式,然后将网络运营商提供的宽带账号、密码填写进去,然后点击下一步。
如下图:
然后在此界面设置无线网络的名称和密码,只要不使用中文,其他的根据自己喜好填写即可。
设置完毕后,点击下一步保存退出,这样就完成了路由器A的设置,连接的电脑就可以正常上网了。
接下来我们再设置第二台路由器,设置第二台路由器时,直接使用一根网线,一端插在路由器B的LAN端口上,一端插在电脑的网卡即可。
不过在设置路由器B的时候,上网模式不能再使用宽带拨号模式了,路由器B属于路由器A的下级路由器,也就是所说的二级路由器,上模式选择“自动获取IP”模式即可。
如下图:
然后点击下一步再设置无线网络即可。
个人建议,无线网络的名称不要与路由器A的无线网络名称重复。
如下图:
进行到这里,实际上已经完成了两台路由器的设置了,除却上网模式的不同之外,其他的设置方法是一样的。
但如果现在就连接两台路由器,是无法正常工作的,因为两台路由器的默认网关是一样的,串联的话会产生冲突,所以接下来我们要再修改路由器B的默认网关。
如下图:
直接点击路由器右上角的“高级设置”界面,然后点击网络参数,再点击LAN口设置,如果路由器A的默认网关为192.168.0.1,那么路由器B的默认网关改成192.168.0.2即可。
四、连接路由器
路由器的连接方法在第一步已经说过了,但怕各位用户搞不清楚,咱们再来重复一遍连接方式。
如下图:
入户的光纤会连接到光猫上,第一根网线的一端插入光猫的LAN端口上,另一端插入一级路由器(路由器A)的WAN端口上;第二根网线的一端插在一级路由器(路由器A)的LAN端口上,另一端插在二级路由器(路由器B)的WAN端口上;第三根网线插在二级路由器(路由器B)的LAN端口上,另一端插在电脑上,这样就完成了“一条宽带连接两台路由器”的设置。
三、连多个路由器怎么设置
某些情况下,我们会用网线将多台路由器连接在一起用,而且只用一个网络。
下面是我整理的连多个路由器怎么设置,欢迎阅读!
  具体的操作步骤:
  一、首先,主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。
如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。
点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。
否则如果与DHCP分别的.地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
设置完成后重启路由器。
如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
设置完成后重启路由器。
  二:第二台路由器配置
同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。
如其IP为192.168.0.2.
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
完成后重启路由器即可。
GMT+8, 2025-11-6 10:44 , Processed in 0.280990 second(s), 21 queries .
