查看: 304|回复: 0
房东的网线怎么和路由器设置(房东家的网线怎么设置路由器配置)
发表于 2023-5-13 19:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:房东的网线怎么和路由器设置房东家的网线怎么设置路由器配置从房东拉的网线如何设置无线路由器
一、房东的网线怎么和路由器设置
网线从别人家拉过来后,安装路由器的方法如下:
1、别人家拉来的网线先不要连接路由器。
2、用一条网线一头连接路由器的任意LAN口一头连接电脑的网卡。
3、通过电脑登陆界面,点击LAN口设置。
4、将LAN口IP改成192.168.2.1,避免与别人家的主路由器IP网段冲突;
5、点击WAN口设置,将WAN口上网方式选择:动态IP连接,
6、点击DHCP服务器设置,开启DHCP服务器。
7、点击无线设置,界面下设置账号及密钥,建议密码中加上@字符这样别人就不能蹭网。
8、点击保存退出,路由器会自动重启。
9、网线连接到路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、房东家的网线怎么设置路由器配置
设房东那里的路由器为A,你自己的无线路由器为B
1、先把电脑网线与你的B连接,先别连接A过来的网线。
2、打开电脑,进入你的无线路由,将LAN的IP改为192.168.1.1除外的地址(例如192.168.1.2,总之要和房东的路由器不一样,房东家的路由器的地址在他的路由器的反面可以看见),关闭DHCP,并设置无线连接及密码。
3、然后把A过来的网线和你的计算机都插在无线路由器B的LAN口上就可以了。
注意是  LAN  口,不是那个蓝色的  WAN  口。
三、从房东拉的网线如何设置无线路由器
方法一。
所有线都插在路由器的lan口(常规家用路由器有一个wan口,n个lan口)然后进路由器配置无线选项就可以了。
方法二。
把你房东给你的线插在wan口上,然后进路由器设置你的lan侧配置,ip地址改成192.168.x.1网段,建议改大一点,不能和你房东路由器一个网段。
(常规家用路由器基本都是192.168.1.1/24 或者192.168.0.1/24的)然后运行向导里选在动态Ip上网方式。
根据提示设置完就OK了。
GMT+8, 2025-8-10 08:59 , Processed in 0.287020 second(s), 21 queries .
