查看: 380|回复: 0
怎么看自己电脑的路由器ip地址(如何查看同一个路由器下连接的电脑ip)
发表于 2023-5-13 19:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么看自己电脑的路由器ip地址如何查看同一个路由器下连接的电脑ip怎么查看路由表的ip
一、怎么看自己电脑的路由器ip地址
系统右下角打开网络和共享中心,我的为无线路由连接,所以点击无线图标,弹出的对话框点击打开网络和共享中心
2然后在打开的页面,点击打开无线网络连接(网线连接的话是本地连接)
3在连接状态里,点击详细信息,
4在接下来的打开的对话框中,可以看见,如图IPv4对应的其中就是路由器的IP地址了
END
通过ipconfig指令查看路由器IP地址
在开始菜单搜索框,输入cmd确定后,打开命令对话框
然后输入ipconfig指令,点击Enter键,确定
3弹出的信息中,找到默认网关,对应的即是IP地址了
二、如何查看同一个路由器下连接的电脑ip
这个可以通过以下两种方法查看:
1、从路由器后台的可以以查看连接到路由器下所有机器的IP地址和Mac地址等相关的信息,方法是在浏览器里输入路由器的后台地址,如192.168.199.1输入正确的后台管理账户和密码即可登录,一般是在路由器的客户端列表护着dhcp服务器里查看客户端的IP等信息。
2、直接在局域网内的收到其他维修同行的一台主机上查询,依次打开”开始“——>"运行"——>"cmd"然后在DOS命令下输入arp-a可以查看局域网内主机Mac地址和IP地址的对应列表。
三、怎么查看路由表的ip
查看路由器的IP方法如下:
第一种查看方式:可以通过网络进行查看。
D-Link路由器IP地址:   192.168.0.1
TP-Link路由器IP地址: 192.168.1.1
Linksys路由器IP地址: 192.168.1.1
3Com路由器IP地址:   192.168.2.1
NETGEAR路由器IP地址: 192.168.1.1
华为路由器IP地址:     192.168.1.1
阿尔法路由器IP地址: 193.168.18.1
神州数码路由器IP地址: 192.168.1.1
当然,以上只是各品牌路由器的默认IP地址,可以登录后更改。
第二种查看方式:通过网关查看
点击“开始”→“控制面板”→“网络连接”→“本地连接”→“支持”,查看网关的IP地址。
第三种查看方式:追踪数据包
在“开始”→“运行”窗口中输入“cmd”,在命令行窗口中输入“tracert www.baidu.com”,即可显示数据包从本地到达目的地所经过的路由器。
通常节点1的IP地址就是路由器的IP地址。
第四种查看方式:在运行菜单中输入命令查看路由器IP地址
开始菜单中“运行”调出运行框,输入“tracert www.baidu.com”命令,即可显示数据包从本地到达目的地所经过的路由器,通常节点1的IP地址就是路由器的IP地址。
GMT+8, 2025-11-6 07:42 , Processed in 0.308026 second(s), 21 queries .
