查看: 277|回复: 0
如何通过路由器查看宽带账号和密码(路由器怎么看宽带上网帐号和密码)
发表于 2023-5-13 19:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过路由器查看宽带账号和密码路由器怎么看宽带上网帐号和密码
一、如何通过路由器查看宽带账号和密码
1、连接好,接通电源,先登陆路由器管理页面,下面以TP-LINK等常用路由器为例,登陆地址:192.168.1.1;反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器;
然后找到【网络参数】点击进去就可以看到了的。
以下可以不用看
2、登陆以后点击左面树型列表第2项(视不同路由器而定)“设置向导”,选择你的上网方式,如果是家庭宽带,就选择第2项PPPoE(ADSL虚拟拨号),然后填写好你的宽带账号密码点保存,然后路由器提示需要重新启动,等待重启;
3、如果是交换机这样的上网方式,需要选择设置向导的最后一项:静态IP,填写好相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息点击下一步,进入到无线网设置界面;
4、选择WPA-PSK/WPA2-PSK这个加密方式,然后设置好无线密码点击下一步,至此路由器设置完成;
5、选择左面树型第1项“运行状态”,下拉可以看到运行状态,如果可以看到IP地址(上面两项设置都可以这样来观察网络连接状态)、子网、网关、DNS等项有数字而非空白,可以确定,网络已经连接;
6、下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
二、路由器怎么看宽带上网帐号和密码
一、路由器里只能看到宽带上网帐号,看不到宽带密码,因为宽带密码是不显示字符的。
二、查看宽带帐号的方法如下:
所需工具材料:路由器(以艾泰路由器为例)
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
2、展开基本配置——WAN口配置。
3、点击已连接的帐号旁的编辑按钮。
4、用户名选项上可以看到宽带帐号,密码是不可见的。
5、如果用户宽带密码忘记的话,需要联系网络服务商咨询人工台请求重置密码。
GMT+8, 2025-11-5 23:39 , Processed in 0.278367 second(s), 21 queries .
