查看: 245|回复: 0
twonky路由器网络接口怎么设置(怎么设置路由器lan口)
发表于 2023-5-13 19:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:twonky路由器网络接口怎么设置怎么设置路由器lan口路由器网线进线接在lan口怎么设置
一、twonky路由器网络接口怎么设置
twonky路由器的网络接口设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。
(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
二、怎么设置路由器lan口
LAN接口(局域网接口)主要是用于路由器与局域网进行连接,因局域网类型也是多种多样的,所以这也就决定了路由器的局域网接口类型也可能是多样的。
下面是我整理的怎么设置路由器lan口,希望对你有所帮助!
家用的`路由器一般都可以由ie或web浏览器进行设置,路由器的IP地址一般为首192.168.0.1或者192.168.1.1,先输入路由器的ip地址,如下图:
输入密码后,进入路由器的管理界面,如下图:
点击【路由管理】按钮,左侧菜单变化,路由器型号、品牌不一样时,弹出的界面不一样,但功能基本一样,如下图:
点击【lan口设置】按钮,就是对本地的网络进行配置,如下图:
路由器分为上网口和本地口,上网口主要是指上端的接入网络(一般为wan口,接运营商,如联通、电信、移动等),通过上端网络可以接入互联网。
本地端口一般是lan,现在的路由器大多都带有wifi和4个网口的接入,用于连接具有wifi连接的手机或笔记本,4个网口可以接到有网卡的设备上,如笔记本、电脑、下联交换机等。
在弹出的界面中,可以看到本地lan口的ip地址,为192.168.0.1,这个ip地址就是路由器的配置地址,通过web可以进入该路由器的配置地址,如下图:
本地连接时可以选择启用dhcp服务器的IP地址段,dhcp服务可以为接入设备(手机、电脑等)自动分配ip地址,接入设备连接到该路由器后即可上网。
可以设置自动分配ip地址的地址段,一般默认为192.168.1.100-199,也就是最多可以为99个在线的设备自动分配ip地址,同时dhcp服务器过段时间会自动回收分配出去的ip地址,以避免人员流动大的地方,ip地址不够用。
下图为连接到本地dhcp服务器的列表,如下图:
三、路由器网线进线接在lan口怎么设置
从路由器插上网线接到台式电脑上进行上网,需要登录路由器进行设置。
设置完成后,需要上网的电脑要使用网线或通过无线通路由器进行连接,利用路由器进行上网。
设置步骤如下:
1.电脑端设置成自动拨号
需要将电脑的网卡设置成自动获取,并用网线同路由器连接。
2.登入路由器
打开电脑的浏览器(或移动终端通过无线连接路由,同样使用浏览器),在浏览器中输入路由器的默认网关地址“192.168.1.1”,输入密码后登陆。
当然这些信息,一般在路由器底部铭牌可以查看。
3,设置路由器WAN口
家宽用户,需要设置PPPoE拨号,将运营商给你的账号、密码输入进去,并点击确定。
专线用户,需要将运营商给你的公网地址、子网掩码、默认网关、DNS输入到静态IP地址上网中,然后点击确定。
4.设置无线名称、密码
5.其他
默认LAN口网关、DHCP已经设置,至此,你的设置过程就结束了。
确认你的连接正确后,请参考我的设置的(XP系统,电信网络):
一、接线:
1、网线插到路由器的WAN口上;
2、电脑网线从路由器的LAN口上连接到电脑。
二、电信无线路由器设置方法。
1、到网络连接,取消“宽带连接”为默认连接;点本地连接,右键,属性,选:自动获得IP地址、DNS服务器,确定;
2、在IE输入:192.168.1.1(看路由底标志),帐号、密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,模式选取:PPPoE。
保存。
3、设置无线路由器:
一、无线网络基本设置:1、开启无线功能;2、开启SSID广播。
无线网络安全设置 :开启安全设置,并使用WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方法。
1、选取:WPA-PSK/WPA2-PSK ;认证类型:自动;加密算法:AES;设置:PSK密码:“*******”自己加上;
二、网络参数:1、WAN口设置:WAN口连接类型:PPPoE;2、第二连接:禁用;3、对应的连接模式:自动连接;
三、DHCP服务器:启用;保存,重启路由。
应该电脑、WIFI可以上网了。
GMT+8, 2025-11-6 00:12 , Processed in 0.272582 second(s), 21 queries .
