查看: 324|回复: 0
无线路由器怎么接网络电视(怎么利用路由器看电视)
发表于 2023-5-13 19:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么接网络电视怎么利用路由器看电视怎么样才能使用路由器连接到电视上上网
一、无线路由器怎么接网络电视
1.无线路由器连接网络电视一般是需要设置无线路由器相关的网络参数,让无线路由器自动拨号连接网线,因为大多数网络电视没有拨号功能的;2.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,台式计算机或者笔记本电脑通过网线连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中就可以;3.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了
二、怎么利用路由器看电视
一般需要电视机支持无线联网功能,这样就可以设置电视机连接无线路由器的wifi信号上网,以观看网络电视节目;方法如下:
1、启动电视机,按遥控器的菜单键,找到系统设置,按确认键进入;
2、进入系统设置界面后,找到无线网络设置,按确认键进入;
3、进入无线网络设置界面后,将无线网络连接的功能打开,电视机就会开始搜索附近的wifi信号;用户找到家中路由器发出的wifi信号,点击连接,输入wifi密码,即可建立连接;
4、待电视机连接wifi成功后,用户就可以按返回键返回主界面,点播在线影视栏目里的电影或电视剧等网络电视节目进行观看。
三、怎么样才能使用路由器连接到电视上上网
电视机连接无线路由器上网的方法如下:
一、先连接电脑和路由器,设置路由器连接宽带网络:
1、先按下图连接宽带猫、路由器和电脑;用网线连接猫和路由器的WAN口,使得路由器接收到网络信号;再用网线连接路由器的LAN口和电脑主机的网络端口,使得电脑接收到路由器传输的网络信号。
2、通电启动猫、路由器、电脑;打开电脑上的浏览器,输入路由器(以TPLink为例)的设置网址“191.168.1.1”,在弹出的用户名和密码对话框里都输入“admin”,“确定”后即可登录路由器的设置界面。
3、在路由器的设置界面下,点左侧网络参数下的WAN口设置,输入用户所在网络的宽带账号和密码,然后点击保存;路由器即可成功连接到宽带网络。
4、接下来设置路由器的无线网络用户名和密码,点左侧的无线设置,输入无线网络名称和对应的密码,点击保存即可完成无线信号的设置。
5、完成路由器的设置后,退出路由器的设置,重启路由器。
此时电脑就可以连接路由器上网了,可以随便打开网页上网测试。
二、接下来开始设置电视机连接无线网络。
1、需要的条件:电视机、已联网的无线路由器;
2、启动电视机,用遥控器操作进入电视机的系统设置界面;
3、在系统设置界面下,选择进入左侧的“网络设置”;然后选择
GMT+8, 2025-11-5 20:31 , Processed in 0.279112 second(s), 21 queries .
