查看: 369|回复: 0
光纤怎么接无线路由器(光纤如何连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤怎么接无线路由器光纤如何连接无线路由器
一、光纤怎么接无线路由器
路由器得进行设置才可以的。
1、首先连接线路,可以参考下图2、线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)3、登录后台后选择快速设置,然后点击下一步4、选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;5、输入从网络服务商申到的账号和密码,输入完成后直接下一步;6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服220为你解答。
二、光纤如何连接无线路由器
光纤连接无线路由器方法如下:
第一步:硬件部分的连接。
用一根网线将光猫的任意一个网口与无线路由器的'WLAN口相连,局域网中的其它电脑需要通过有线方式上网的,就可以通过网线将电脑的网上与无线路由器的LAN口相连即可。
第二步:重新设置路由器的IP地址。
在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址http://192.168.1.1并回车,在打开的页面中找到“网络设置”→“LAN口设置,将路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置。
第三步:在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”,将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。
第四步:在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器,并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置。
第五步:最后配置连接到无线路由器上的每台设备。
配置其IP地址获取方式均为自动获取即可
GMT+8, 2025-11-5 23:51 , Processed in 0.268257 second(s), 21 queries .
