查看: 736|回复: 0
小爱音箱如何连接wifi(小爱音箱怎么连接wifi)
3万
发表于 2023-5-13 19:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小爱音箱如何连接wifi小爱音箱怎么连接wifi
一、小爱音箱如何连接wifi
小爱音箱连接wifi的操作方法如下:
操作工具:小米9
操作系统:miui 11.0
操作音响:小爱同学智能音响
1、打开“小爱同学”app。
2、进入登陆页面,输入小米账号和密码进行登陆。
3、这时候将智能音箱的电源连接220伏的插座。
4、根据提示打开手机的蓝牙功能,搜索小爱音箱。
5、然后为小爱音箱连接无线网。
6、选择无线连接的用户名之后,输入对应的密码。
7、网络连接成功。
8、之后就可以和小爱同学进行对话了。
二、小爱音箱怎么连接wifi
一般来说,小爱音箱无法连接WiFi,原因可能是WiFi网络的问题,又或者是小爱音箱离无线路由器较远,信号接收不良导致,可以尝试通过以下方法解决。
1、小爱智能音箱内置无线网卡,当无法连接WiFi的时候,不妨尝试将小爱音箱放置在离无线路由器比较近,并且没有墙体遮挡的位置,再试试。
2、检查WiFi网络是否正常,比如可以看看手机连WiFi是否可以上网,如果确认WiFi没有问题,可以尝试重启音箱和无线路由器后,再试。
一般来说,通过上面2步排查,基本可以解决小爱音箱连WiFi问题,如果依然无法联网,不妨看看在小爱APP管理界面的网络连接提示是什么。
如果以上方法都不行,可以通过修改路由器的信道解决TP-LINK路由器信道设置方法:
第一步:手机连接路由器WiFi,用浏览器访问路由器管理后台
第二步:输入后台管理密码:
管理员密码可能是你的WiFi密码,也可能是其他密码,你可以在路由器说明书或者路由器底部铭牌查看。
如果都不对,请咨询路由器的售后客服。
GMT+8, 2025-11-8 06:15 , Processed in 0.537733 second(s), 24 queries .
