查看: 213|回复: 0
怎样让路由器不掉线(路由器应该如何正确安装)
发表于 2023-5-13 19:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样让路由器不掉线路由器应该如何正确安装
一、怎样让路由器不掉线
你完全可以不这么连接啊,你可以把你电脑直接接在路由器的LAN口上(就是除了一个接WAN口外的那些端口,一般路由器都自带3-4个LAN口),(WAN口就是接猫的那个端口啊)就完了啊,这样就不用每次上网都要去192.168.1.1连接啊,192.168.1.1是你的路由器的默认IP地址啊
你的若是笔记本电脑,可以查考我下面给你的注意事项,看看你的设置是否完全正确啊:
1.首先要看你的电脑是否有无线模块,无线驱动是否已安装。
这些是无线上网的硬软件前提条件。
必须确定。
2.看无线路由器设置中无线是否设置成启动,即:启动无线,并且一般情况下设置成:自动连接,最后在检查一下无线相关参数设置,一定要记住无线相关参数设置中的密码,这个密码是无线上网时在无线连接要输入的密码,无限连接时千万不要把密码输错,记住要输入无线设置时无线密码,千万不要以为是输入宽带或者其他密码。
电脑要设置成DHCP获取IP地址方式啊~!
3.检查电脑的无线是否开启,
解决方案 :
1).首先确认是否打开了无线开关,可以通过查看无线灯确认,也可以通过FN+F8确认:如果提示“无线通信无效,请打开无线通信开关”,则无线开关没有打开。
2).打开无线开关:FN+F8组合键,调整到Wi-Fi有效
3).打开无线服务,开始-运行,输入services.msc, 点击确定
4).找到Wireless Zero Configuration选项 查看属性,点击启动后关闭
5).再次右键点击无线网络连接,选择属性,同时检查常规下选项是否都打上勾,特别是Wireless Intermediate Driver。
再将IP地址设置成自动获取;然后检查是否看到“无线网络配置”选项,如果没有再检查前面的操作是否正确,如果有点击,并在在“用windows配置我的无线网络设置”上打勾,然后点击“查看无线网络”。
6).点击无线网络属性中的“查看无线网络连接”,选择需要连接的无线信号,输入无线路由器参数设置时相关参数中密码,即无线路由器上网密码,然后点击链就可以无线上网了。
二、路由器应该如何正确安装
先把电话线接到MODEM上,然后再把网线从MODEM接到路由的WAN口上,注意,一条网线是不够的,你要再买一条回来,然后把第二条线从路由的LAN口上接到电脑的网卡上,这样,就完成了接线工作.然后就转入到路由的配置上来了.
一,本机上的设置
1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。
2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。
并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。
然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。
二,对路由器的设置
3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。
这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。
这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。
5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。
一点下一步或是确定完成配置。
6.好了,点一下保存吧。
7  找到DHCP服务器那一项,把DHCP开启哦,记得要开哦.
8. 再保存一次.
9.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以上网了,但是IP不可以一样.
我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的,如果你的不是无线路由器,无线参数部分你就不用看了
最后,祝你成功!
GMT+8, 2025-11-6 06:14 , Processed in 0.282937 second(s), 21 queries .
