查看: 341|回复: 0
路由器怎么设置固定ip地址上网(如何设置路由器电脑通过固定ip上网)
发表于 2023-5-13 19:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置固定ip地址上网如何设置路由器电脑通过固定ip上网宽带给的固定ip怎么设置路由器上网
一、路由器怎么设置固定ip地址上网
您好,路由器连接
如果是静态IP地址设定,一定要在网络运营商那得到IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址等信息,这在后面设置的时候需要用到。
路由器的WAN口连接宽带线,另外的LAN口需要连接一根网线到电脑,如果有交换机也在LAN口连接。
连接好后观察路由器的指示灯是否正确,一般的指示灯都会处于闪烁或者常亮的状态。
方法2:路由器设置
打开电脑,在浏览器中输入路由器的管理界面的地址,一般默认的是192.168.1.1,进入路由器管理界面。
接下来需要输入用户名和密码,一般默认的都是admin,然后在选项中点击“网络参数”,点击“WAN口设置”,在这里可以看到很多选项,把所有的选项都给填上。
最后还需要在MAC地址中输入路由器的MAC地址,一般路由器的铭牌上都会有的,填入即可完成静态IP上网的设置。
二、如何设置路由器电脑通过固定ip上网
你好!你需要一个路由器
连接把服务器的网线插入路由器的wan口,然后把所有机子的网线都插入lan口,路由器的设置如下:
以tp-link的soho
rt402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在ie窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“wan端口”。
入网方式选择静态,输入ip、网关、dns
谢谢您提出的问题,祝您顺利解决问题。
请采纳。
三、宽带给的固定ip怎么设置路由器上网
路由器设置固定IP 方法:
右键点击网络连接,选择属性。
设置电脑IP地址。
进入后,点击Internet协议版本4(TCP/IPV4),点击使用下面的IP地址,这里的IP地址,可以填写192.168.0.2~192.168.0.254之前的任意一个,网关填写路由器背面默认网关,填好后点确定。
设置好电脑IP地址后,打开CMD运行如下命令:ping 192.168.0.1,出现如图所示内容,表明电脑与路由器连接正常
完成以上步骤,即可在浏览器里输入路由器管理地址,通常默认用户名,密码都是admin,输入完成进入路由器管理界面
点击基础设置-->快速配置选项,这里类型选择静态线路(固定IP),IP地址即电信或者别的运营商分配的IP地址,子网掩码、默认网关、DNS也按照运营商给你分配的填写,不知道的可以打运营商电话查询,填写完成点击保存,还需要设置好DHCP,点击DHCP选项,在内网开启DHCP服务器,DHCP的起始IP地址,结束IP地址根据需要填写,只要记住跟路由器网关在一个网段内即可
完成以上步骤,重新启动下路由器,路由器已经保存静态路由信息,会自动连接上运营商的网络,进入路由器,点网络接口,会看到接口信息,表明已经连接上Internet网络
GMT+8, 2025-11-6 07:43 , Processed in 0.295538 second(s), 21 queries .
