查看: 285|回复: 0
路由器接无线路由器怎么设置同一网段(无线路由接路由器怎么设置在同一网段)
发表于 2023-5-13 19:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接无线路由器怎么设置同一网段无线路由接路由器怎么设置在同一网段怎么设置无线路由器与有线网络在同一网段
一、路由器接无线路由器怎么设置同一网段
路由器接无线路由器设置为同一网段。
1、首先获取主路由器分配的IP地址。
用电脑连接主路由器,在CMD下输入ipconfig
/all来查看当前主路由器分配的地址。
该例图中IPv4地址为192.168.2.106
默认网关:192.168.2.1就是主路由器的地址。
192.168.2这三位是网段,这个网段中可用的地址为192.168.2.2--254.如网段为192.168.1,可用地址为192.168.1.2--254.
2、使用IP地址和密码,登录路由器。
在路由器的背面找到路由器IP地址和用户名密码,一般IP地址为192.168.1.1或192.168.0.1.现在新的路由器因为安全因素,一般不会有默认密码,需要用户第一次登录时自行设置密码。
现在准备工作完毕,打开路由器,使用路由器的随便一个接口连接到电脑。
利用刚刚找到的路由器地址使用浏览器登录路由器。
3、完成更改LAN端口地址。
进入高级设置内的LAN端口设置,进行修改LAN口地址为主路由器分配的地址,掩码地址为255.255.255.0,该例中副路由器地址设置为192.168.2.2更改后点确定,路由器可能会自己重启。
4、继续设置无线密码。
选择加密规则为AES,填上无线网密码密匙,点击确定按钮。
5、关闭DHCP。
这一步尤为重要,关闭DHCP后,副路由器就无法再分配IP地址,只能由主路由器分配IP地址。
把启用DHCP的勾去掉再确定即可。
6、最后连接端口注意。
把连接路由器这种设置方法把路由器的路由功能去除,只保留了数据转发及无线功能,所以,由主路由器出来的网线只能接到副路由器1、2、3、4口上,不能连到WLAN口(主路由器出来的网线只能连接到副路由器非WLAN口)。
配置就完成了!
二、无线路由接路由器怎么设置在同一网段
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、怎么设置无线路由器与有线网络在同一网段
具体设置:把lan口IP地址改为192.168.10.111,并且关闭DHCP服务,然后把网线插入任何一个lan口即可,wan口弃用。
无线AP在接入局域网的时候,所有连接AP的终端,所获取到的IP地址,和局域网的其它终端都是一个网段的。
因为,无线AP在无线传输的时候,只用到了交换功能,没有提供任何路由服务(NAT服务)。
现在大家提到wifi,都默认想到了带wifi功能的路由器,所以,默认都把接入口用到wan口上,这样连接的网络,都默认用到了NAT服务,所以,通过wifi连接的终端,就和有线连接的终端不在一个网段下了。
为了用无线路由器不使用NAT服务,就必须把wan口弃用,改成用lan口来连接输入,同时,还需要把DHCP服务关闭,并且把lan口的IP地址改成非网关地址,而且还不能重复。
GMT+8, 2025-11-5 23:47 , Processed in 0.151245 second(s), 21 queries .
